Ohjaustehostimen pumppu
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Onko kellään lauennut femmasta ko. laite? Huollon yhteydessä PCS:llä todettiin, että vuotaa ja reippaasti. Olinhan toki huomannut asian itsekin ja lisännyt säiliöön öljyä, kun oli vajaaksi mennyt. Eikä pientä sotkuakaan konehuoneessa voinut olla huomaamatta..
Oli tarkoitus vaihdattaa pitkä remmi lyhyen tilalle, mutta jäi tekemättä, kun pitäis saada sitten uusi pumppu, kun tuohon ei kuulemma saa tiivistettä!!!??? Onhan se sitten hankittava, mutta onko foorumilaisilla kokemuksia vastaavista tilanteista? Ei se ihan ilmainen ole uusi pumppukaan, josta tulikin mieleen, että lieneekö se samanlainen femmoissa yleensä. Haulla en sattunut löytämään näitä juttuja. Meikäläisellä siis -04 Aero.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
vector 2,3t
Re: Ohjaustehostimen pumppu
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
Mäntykorvella Kokkolassa näkyy olevan 2000 vuosimallin pumppu 150€.Pitäis sopia sinunkin autoon. :P
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Mulla meni turbon kanssa samoihin aikoihin n. 275 tkm paikkeilla. Pientä vuotoa oli etukäteen, ei juurikaan tarvinnut lisätä nestettä.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Jycä
Jep, tuli sitten hommattua pumppu Pirkkalan ruttutukusta. Meikäläisellä kilsoja on 130tkm.
#2176
