Jarruvalo-ongelma!
juhoaalto
Jarruvalo-ongelma!
Viesti Kirjoittaja juhoaalto »
Morjens,
Eipä siis jarruvalot pelitä. Sulake ei ole palanut, polttimot ehjät ja polkimen katkaisimen toiminta testattu. Mitähän hittoa sitte seuraavaksi, uutta johtoako vetelemään?
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
onhanse
Re: Jarruvalo-ongelma!
Viesti Kirjoittaja onhanse »
Maadoitukset? Kontissa varapyörän vieressä?
-96 9000 CSE 2.3TA
-76 99 GL(s)
Takavaloilta tulee vain yksi maajohto. Vaihda sulake ja polttimot kuitenkin, itsellä 99:ssä on parikin kertaa ollut "outoa" sähkövikaa vaikka esim. sulake tai poltin ollut muka ehjä.
Viimeksi eilen vaihdoin ehjän näköisen mutta toimimattoman polttimon Leposta. Polttimo näytti ihan samalta kuin tallissa olevat vanhat GE:n H7:t mutta eipä syttynyt. Lanka oli jostain kohtaa poikki.
juhoaalto
Jees, maadoitus tosiaan aiemminkin reistaillut, silloin vain kaikki takavalot sekoilivat...täytyypä vielä kokeilla vaihtaa polttimot ja sulake. Vois tietty kattoo myöskin peräkoukun valopistokkeen, taikka sen kohdan josta virrat on varastettu pistokkeelle.
Jotenkin kummalliselta tuntuu, että vain jarruvalot koirivat maadoituksesta. Ettei olisi jarruvalokatkaisija/kytkin polkimella rikki?
juhoaalto
Joo en itsekään maadoitusta missään vaiheessa epäillyt, koska kaikki muut valot pelaavat hienosti. Mutta nyt on pelit ja vehkeet taas kunnossa, otin katkaisimen irti ja herkistelin. Laitoin takaisin kiinni ja "mystinen" vika katosi, eli jarruvalot pelaavat taas. Seuraavaks ois sitte etuiskarien vaihto ja pakkilukkokin pitäisi katastusmiehen mukaan korjata...
