og 900 vanteiden ET lukemat
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kyselen täällä, kun en haulla löytänyt. Omissa peltivanteissa on ET39, mutta mitä eroa on käytännössä esim ET40 omaavalla vanteella? Mitkä kaikki eri ET -lukemat ovat yhteensopivia og900 malliin uudemmalla pulttijaolla(108x4)?
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
"Vanteiden yhteydessä käytettävä ET-luku eli offset kertoo vanteen kiinnitystason ja vanteen keskilinjan välisen etäisyyden. Jos taso on aivan keskilinjassa, on offset 0. Positiivinen offset on milleinä keskilinjasta kohti vanteen ulkoreunaa päin ja negatiivinen vastaavasti keskilinjasta kohti vanteen sisäreunaa päin." et 39->et 40, vanne millin verran enemmän ulkona kiinnitystasoon verrattuna.
Vanteen mahtuminen riippuu paljolti sen leveydestä ja koosta muutenkin.
Henk.koht kokemuksella talvialut 15"x6" et 38 185/65/15 rengastuksella ok. Kesärenkaiden alut 15"x7" et 30 185/65/15 ja 195/60/15 rengastuksella edestä ok, takana aika täyttä. Takaa oon joutunut siirtämään käkkärin vaijereita vähän keskemmäksi autoa etteivät ota (enää) vanteisiin kiinni. Myöskään takana koteloiden ulkoreunalla ei ole turhaa tilaa (joskaan ei ainakaan VIELÄ ole osumajälkiä).
Saabin omat peltivanteet muistaakseni 6"leveät
Niin ja minun auto on combi satku ja jako tuon 4x108.
#1430
G-mies
"Ukkomies"
Kiitos vastauksista. Ajattelin vain varmistaa, kun tuli hankittua käytetyt alut alle ja niissä oli ET 40 orkkispeltivanteiden 39 sijaan. Sain kyllä viestiä, että vanteet sopivat täydellisesti, mutta kun tuo ET oli minulle ennestään tuntematon käsite, niin nyt on sekin sitten tiedossa. Kiitos vielä kerran.
Stillauto sr500 Superlook vanteet kesävalsseina. Koko halk. 15", leveys 6,5", ET35, jako 4x108, kumit 195/60R15. Vakio jousituksella ei ongelmia. Talvivanteina GB:n tykkivanteet halk. 15", leveys 6", ET38, kumit 195/60R15.
