Pääsiäisenä autonäyttely Elmiassa
pade
Re: Pääsiäisenä autonäyttely Elmiassa
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei taida tänä vuonna onnistua mutta kerran tuolla käyneenä voin kyllä lämpimästi suositella : )
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
2005 kävin, ei suuremmin kiinnostanut. Voin ehkä lähteä 20 packin kanssa su kyytiin jos bensarahoilla pääsee.
wesku
Mikä vuorojonotusperiaate ? Siis useampaan jonoon ajaminen ja kaistanvaihto vasta mahdollisimman lähellä pullonkaulaa esim. satama-alueen porttia tai muuta poistumiskohtaa ? Satama-alueella liikennevirta menee yleensä yhdeksi kaistaksi vähitellen mutta jos käy niin että pullonkaulaksi muodostuu alueelta poistuminen ajetaan yleensä useampaa rinnakkain. Näin muistaakseni esim Vikingterminalen jossa on valot muutaman sadan metrin päässä laivan keulasta. Liikenne satamissa ei ylättäen toimi kovinkaan turkulaiseen tyyliin. Joskus puhallutuksessa harrastivat omituista tyyliä, samasta jonosta aina kahta peräkkäin puhallukseen. En oikein ymmärrä miksei rinnakkain.
Laivallahan yleensä pätee että mitä myöhemmin ajaa sisään sitä aiemmin pääsee pois. Toisinaan on todettu että kiireisimmät jotka haluavat tietty ensimmäisenä laivaankin pääsevät yleensä ylähyllylle ja niitä näkee sitten ohittelemassa aikaisintaan jossain parinsadan kilometrin päässä jos eivät ole jo joutuneet tutkatuksi 70-rajoitetuilla moottoritiepätkillä.
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
wesku kirjoitti: Laivallahan yleensä pätee että mitä myöhemmin ajaa sisään sitä aiemmin pääsee pois. Toisinaan on todettu että kiireisimmät jotka haluavat tietty ensimmäisenä laivaankin pääsevät yleensä ylähyllylle ja niitä näkee sitten ohittelemassa aikaisintaan jossain parinsadan kilometrin päässä jos eivät ole jo joutuneet tutkatuksi 70-rajoitetuilla moottoritiepätkillä.
Hölmöyttä se on, jos ensimmäisenä pitää olla sinne laivaan tunkemassa, ja on sitten kiire päästä ulos sieltä. Itse (ja varmasti myös muut "kiireiset") pidän ainakin optimitilanteena sitä, että ajan viimeisenä sisään, mielellään täysin jonottamatta. En siksi, että välttämättä olisi kiire, vaan koska en erityisemmin pidä odottelusta ja jonottelusta - menee vain aikaa hukkaan.
Perisuomalainen tapa tosin tuntuu olevan mennä joka paikkaan odottamaan/jonottamaan aivan turhaan - esimerkiksi lentokentillä en vaan voi käsittää, mikä ihmeen kiire ihmisillä on sinne koneeseen, niin että pitää seisoa jonossa jo reilusti ennen portin aukeamista..
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
wesku
Turbolag kirjoitti: Perisuomalainen tapa tosin tuntuu olevan mennä joka paikkaan odottamaan/jonottamaan aivan turhaan - esimerkiksi lentokentillä en vaan voi käsittää, mikä ihmeen kiire ihmisillä on sinne koneeseen, niin että pitää seisoa jonossa jo reilusti ennen portin aukeamista..
Tuon ymmärtää niillä lennoilla joilla ei ole merkittyjä paikkoja saa valita parhaat paikat, en tiedä onko vielä esim Finskin Helsinki-Oulu välillä. Ja myös tilanteessa jossa täysi kone ja suurehkot käsimatkatavarat saa aiemmin koneeseen menevät hyllylle eikä tarvitse ottaa jalkatilaan. Jenkeissä on jopa usein erillinen sisäänkäynti portilla bisnesluokalle ja vipkorteilla.
Mutta tosiaan vaikka kyseessä olisi mannertenvälinen jossa käsimatkatavarat ei koskaan ongelma ja koneessa saa muutenkin istua riittävän monta tuntia ja merkityt paikat, osa porukasta saattaa seisoa jonossa vaikka kuinka kauan.
