900 Laturin jalka.
Suabisti
900 Laturin jalka.
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eli asiaa og900 laturin jalan pulteista (3kpl kuusiokulma).
Tietääkö kukaan millä kierteellä ne on tai voiko niitä korvata jollain paremmilla ruuveilla?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
S1mppa_
Re: 900 Laturin jalka.
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
taitaa mennä ihan metrisen vakiokierteen mukaan. äkkiseltään sanosin nousuks 1,5
hyvin normaali kierre.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
M8
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Suabisti kirjoitti:Eli asiaa og900 laturin jalan pulteista (3kpl kuusiokulma).
kysymyksen asettelu on epäselvä::vaihtoehtoja mm ::
- kierre mennyt blokista?
- pultti katkennut blokiin
- kuusiokolo ketuttaa
- pultin lujuusluokkaa kyseenalaistetaan
- mitä tarkoitetaan paremmalla ruuvilla .. jne ??????
- kuusiokolo nylpätty enti- seksi ... jne
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Suabisti
stara kirjoitti:
Joo. Tuli tuossa uusittua laturiin puslat.
Siinä kun asensin laturia kiinni, laitoin laturin kannakkeen kiinni 13mm normi kannalla olevilla pulteilla. Itseä kun sen verta nuo kuusiokolo ruuvit v*******a, sen tähären, kun niitä ei maharu kunnolla kiristämään. Tai joku voi päästä, jolla on pienonsoittajan sormet :)
#3628
stara
joo, aika sopivan pituisia kuusiokoloavaimia taitaa vaatia. Tosin muistaakseni sen ikävimmässä paikassa olevan voi jättää avaamatta, koska on yleensä sen verran löysällä, jotta jalkaa voi kiertää , jolloin saa sen pitkän pultin ulos.
Ite oon ruuvannut ne biltemasta ostamallani kuusiokolosarjalla. Niitä pyöritetään hylsysarjan vääntimillä. Sarjaan kuuluu myös torxit ja ne tähtipäät, mitälie 12kulmaisia.
eilen ku tutkin tota satkun konehuonetta huomasin et laturin jalka on ainakin mulla normi pulteilla kii eli 13mm kanta siel oli liekkö joku vaihtanu ...
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
nalleolut kirjoitti:eilen ku tutkin tota satkun konehuonetta huomasin et laturin jalka on ainakin mulla normi pulteilla kii eli 13mm kanta siel oli liekkö joku vaihtanu ...
Sama täälläkin, 90 ja 99. Ja Ex 90 oli pulteilla.
Suabisti
SB90 kirjoitti:
Eli teirän autot on olleet "pelimiehillä" :)
#3628
Suabisti kirjoitti:
SB90 kirjoitti:
joo JA sen kyllä huomaa....
haha pelimies biisiä mukaillen....tänä iltana vaihdelootasta ei löydy pakkia :saab:
900 I 16 Kat
Mites sixback ??
900 I 16 Kat kirjoitti:Mites sixback ??
aika kaukana 12back varmaan lähinpänä,mut sellanen olutsammio osuu aika liki....
