Saab 99 jarrutehostin...
Onko kellään koskaan vuotanut jarrujen alipaine tehostin?
Ja jos on ,niin mitähän se silloin mahtaa tehdä?
Suhisee? Painuu poljin pohjaan? esim.
On meinaan PIENTÄ ropleemaa 99n jarrujen kanssa.
Voi toki olla miehestäkin kiinni...
sponsored by: me, myself and i
Anssi Kulmala
#1523 "corners gang"
Anssi Kulmala
Re: Saab 99 jarrutehostin...
Kannattaa aloittaa ilmaamalla, myös uudet nesteet ja ilmaus voisi auttaa, jos on erittäin vanhat nesteet
Ittelle tulee mieleen että jos jarrujen alipaine tehostin vuotaa, niin kyllä se nestettä vuotaa?
Veikkaisin jarrupääsylinteriä...Ilmaa jarrut ja pähkäile vuotokohta tai mielummin toisinpäin ,koska ilmaus ei välttämättä onnistu..Jokin sylinteri vuotaa. Tehostimessa ei ole nestettä eikä pidäkkään. Minkä ikäinen 99.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
V.J.S
Joo ei se tehostimen hajoaminen aiheuta polkimen pohjaan painumista, mutta jarruista häviää teho. Fiilis on sama kun liikkuvaa mutta sammahtanutta autoa jarruttelisi. Hajonnut tehostin saattaa myös aiheuttaa käyntihäiriötä (alipainevuoto).
Jos poljin painuu pohjaan, on vikaa tosiaan etsittävä pääsylinteristä tai muualta jarrupiiristä (satulat, putket & letkut).
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Kiitos! Tällaista vastausta kaipasin. Tattista vaan. Purettuna on sen verran että toisio männän kumi oli tosiaan ns. rypyllä että eiköhän vika ole siinä.
Anssi Kulmala
Anssi Kulmala
Vaihda pääsylinteriin tiivisteet. Se sylinteri ei välttämättä vuoda, ei sisään eikä ulos vaan paine karkaa toisesta piiristä pois.
Näin kävi minulle ja tiivisteiden vaihto auttoi.
EH... jarrut toimii... aurinko paistaa niin auton sisä- kuin ulkopuolella...
Saatiin oikein "leima" konttorilta. On sitten taas pala autoilun historiaa tien päällä!
Niin 99 on vm -81, taisi sitä joku kysästä.
Anssi Kulmala
Anssi Kulmala
Mikäs oli jarruissa "vialla"?
Juu, sehän oli pääsylinterin ensiömännän keskimmäinen kumi.
Se oli vaan kulunut sillai montuille. Tua aikasemmin taisin kirjottaa että
vika olis ollut toisiomännässä mut se ei ollut siinä.
Anssi Kulmala
Anssi Kulmala
