900i 16 -89 tyhjä käynti kylmänä
antti.hakamaa
ongelma on ollut jo pari viikkoa auto toimii muuten aivan loistavasti mutta kylmäkäynnistyksen jälkeen auto ei käy korotettua tyhjäkäyntiä kuten ennen se käy jotain 800 kier./min. ennen 1200 kier./min. onko vika lisäilma luistissa tai lämmpötila tunnistimessa.
onko tietoa kuinka pitkä takuu alkuperäis pakoputkella on? omassa pientä resonointia.
mcfeast
Re: 900i 16 -89 tyhjä käynti kylmänä
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
antti.hakamaa kirjoitti:ongelma on ollut jo pari viikkoa auto toimii muuten aivan loistavasti mutta kylmäkäynnistyksen jälkeen auto ei käy korotettua tyhjäkäyntiä kuten ennen se käy jotain 800 kier./min. ennen 1200 kier./min. onko vika lisäilma luistissa tai lämmpötila tunnistimessa.
Kun auto on kylmä, ota lisäilmaventtiilin letkut irti ja katso näkyykö siinä reikä, luistia voi myös säätää isommalle kun avaat sen yhden mutterin, vedät sitä sivuun ja kiristät. Virrat päällä luistin pitäisi mennä kiinni parissa minuutissa.
Lämpöanturi voi myös aiheuttaa vastaavaa käyntiä, 20e motonetissä, kannattaa testata vaihtoa.
