virtaa sähköpenkkiin?
hååruoho
Viesti Kirjoittaja hååruoho »
pitäis siis vaihtaa 900 cabrioon (1995) manuaalipenkkien tilallle sähkösäätöiset penkit ja maton alta löytyikin sopiva kaapelinpää. ihmeekseni sulakerasiassa ei ollutkaan sähköpenkkien kohdalla nastoja lainkaan, vain reikä muovissa. nyt kysyisin neuvoa viisaammilta, mistä löydän sähköä penkeille? haynesin kirja ei tunne tätä asiaa....
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
Re: virtaa sähköpenkkiin?
Sivu taaksepäin on puhuttu vastaavia, löytyiskö apu sieltä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=82027
saabracing
oikotie onneen on ryöstää virta penkinlämmittimen johosta, haittana: toimii vain penkinlämmitin päällä :D
hååruoho
kiitoksia nopeista neuvoista, sain asiaan lisävaloa ton edellisen keskustelunkin avulla. toi penkinlämmitin-ratkaisu ei oikein toimi kun ei ole grilliä lainkas :(
nyt näyttäis siltä, että sähköt otetaan ihan sulakeboksin kautta mutta omalla vedolla kummallekin penkille, sit pitäis vielä tietää mihin piuhaan ne isketään kiinni. tietoa tästä oli 9-3n suhteen mutta ei taida 900ng:n liitin olla samaa mallia... eli jos tästä jollain olis viel tietoa, olisin entistäkin kiitollisempi :D
9-3 cabrio '99
firenze / salo
