auto on ng900s cabrio '95.
rättikatto-experttiä tarvittaisiin
kukahan osais oikein kokemuksesta tutkia rättikaton ongelmia, moottorille ei tule virtaa eikä katto taitu kasaan myöskään manuaalisesti... en ymmärrä siitä mitään, mut noin se ei varmaan pitäis olla
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
firenze / salo
saabracing
Re: rättikatto-experttiä tarvittaisiin
onhan se kahva vapautettu mikä pitää sähkömoottorin rattaan kiinni ?
muuten ei katto kyllä manuaalisesti kiinni.
auki manuaalisesti ei ees suositella, koska käyttäjä voi vääntää katon epäkuntoon...
jollakin oli se avon korjaus- cd, siitä vois olla apua
juu, ratas on auki ja itse asiassa nyt on koko moottori irti. katon avauskatkaisijasta tapahtuu sen verran että rätin takapään lukitus vapautuu, mutta ei sitten enempää. avasin myös etupuolen kiinnitykset ja hellästi koitin taitella kattoa kasaan, mutta ei se suostu yhteistyöhön, isompaa momenttia ei uskalla kokeilla.
JOS jollakulla oikeesti on cabrion korjaus-cd, olisin siitä erittäin kiinnostunut. tai tiedosta mistä sellaisen saa hankittua
vaihtoehtoisesti kokemukset kiinnijuuttuneista rättikatoista kiinnostavat...
9-3 cabrio '99
firenze / salo
firenze / salo
Painkiller
- "Ruisku"
Jos jollakin löytyy tietoa Cabrion korjaus-CD:stä niin voi laittaa yv:llä tietoa jakoon.
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Emmää, noista rättikatoista paljon ymmärrä, mutta jos käsikäyttökahva on "vapautettu" on myös sähköt katolle poikki.
Kahvassa on pääkytkin, joka katkaisee käyttövirrat katolta.
Ja tuota kattoa ei tosiaankaan SAA AVATA käsikäytöllä, mekanismi on sellainen että se rikkoutuu siinä toimenpiteessä.
Käsikäyttö on vaan hätäsulkemista varten.
Oliko tuo katto toimimaton jo autoa ostettaessa? / Mistä auto on "peräisin"?
Yhtäkkiä ei oikein osaa sanoa. Onko se katto aikaisemmin toiminu normaalisti
Sulake?
Sulake?
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
tällä kertaa en usko sulakkeen aiheuttaneen ongelmia, mutta mitkä sulakkeet oikeastaan noin periaatteessa vaikuttaa noihin katon mekanismeihin? tai releet?
9-3 cabrio '99
firenze / salo
firenze / salo
