Pakokaasut sisälle kattoluukun takia
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Mistä mahtanee johtua että pakokaasut sisälle kun avaa kattoluukun. Onko jokin tyypillinen vika saab 900i -88 5ovisessa? Pakoputki OK. koko matkan, ei siis vuoto kohtia. Perä kontti ehjä, käytö täysin läpi. Samoin pohja. Samoin takakontin tiiviste OK. Silti pukkaa kaasut sisälle. Sen huomaa kun istuu takapenkillä ajossa ja kattoluukku auki niin sellainen pyörre hattuhyllyn alla ja pakokaasun haju vahva hattuhyllyn ynnä kontin sisällä ja sieltä sitten tulee matkustamon puolelle. Avasin auton takan sivuilla olevat tuuletus aukot ajattelein että jos jotenkin tukossa mutta eipä ollut. :?: :?:
Nyt tarvittaisiin valoa :idea: :idea: jotta kesäloma matka ajosta voisi nauttia ilman kuokkavierasta.
OGsatasessa on takakontin pohjassa kaksi (tai yksi, en muista) sellaista ilmanpoisto reikää takakontin lattian/takapuskurin alla. Kokeile esim. peittämällä nämä reiät, että tuleeko pakokaasut niiden kautta sisään. En tosin osaa sanoa, että mikä niissä olisi vikana, jos niiden kautta pakokaasut tulee "pirttiin".
hiphop
Kiitos neuvoista, kävin katselemassa, mutta jos niitä tarkoitatte jotka on pakoputken vastakaisella puolella juuri puskurin alla olevat aukkoa niin omassa autossa ne ei ole edes käytössä. Toisella puolella ei mitään kuvailemianne aukkoja . Aukkojen paikalla varmaan jo tehtaalla laitettu muovi kansi. Kansi on kiinni sellaisilla niitillä, jotka näyttää olevan tehtaalta asti asennetut. Muutenkin niiin asiallisesti suljettu. Sieltä ei voi mitään läpi kulkea.
Sitten on kontissa toiset kahdet reiät juuri vararenkaan alla ja samassa kohtii toisella puolella sellaiset kumiset. Ne taitaa olle jotkin veden poisto reiät? No nekin on tukossa, joten ei niistäkään pääse kaasut sisälle. Taitaa auto kummitella...
8O 8O
