perävaunun valot
pasijalmari
perävaunun valot
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Perävaunussa ei toimi ykskään valo, sulake ehjä.
Mikä vikana, pitäisikö alkaa hiomaan "kuulaa" puhtaaksi, onko tuolla vaikutusta?
Uskoisin, etteivät perävaunun kaikki valot ole pimeänä, olen kokeillut 3 eri vaunua aina sama tulos.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
petrisa
Re: perävaunun valot
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tavaratilan sähkökeskuksen sulakkeet (8, 10 ja 26) siis ehjät......
Oletko kokeillut vetokoukun ohjainlaitteen irroittamista ja liittimen kontaktipintojen tarkistamista?
Ellet, niin irroita kaapelin liitin ohjainboksista ja itse boksi sähkökeskuksesta.
pasijalmari
Ai siell on useampi sulake, en oo kattonut kuin tuon 8, täytyypä tarkastaa muutkin.
pasijalmari
Näyttävät nuo sulakkeet vaikuttavan myös auton omiin takavaloihin. Eli jos ne olisivat nuuskana, eivät myöskään auton omat takavalot toimisi, eli se siintä.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
pasijalmari kirjoitti:Perävaunussa ei toimi ykskään valo, sulake ehjä.
Onko peräkärryn valot joskus toimineet Saabissasi? Jos on kysymys uus asennuksesta ja yrität ekaa kertaa saada valoja toimimaan, niin kannattaa huomioida vuosimallin -03 tiettyjen autojen poikkeus asennuksessa - tarvitset käyttää Tech päivityksessä saadaksesi toimimaan. Vuosimallista -04 alkaen riittää pelkkien palikoiden paikoilleen laitto koukun asennuksessa.
pasijalmari
Ovat toimineet, joskus jopa melkein kaikki.
arttup
Viesti Kirjoittaja arttup »
Omassa teki tällälailla:
-Ensinmäistä kertaa vedettäessä autotraileria kaikki toimi niinkun piti
-Toisella kerralla pari kuukautta myöhemmin ei syttynyt yksikään, vedin n.400km pimeänä ja sitten syttyi parkit kärriin n. 10 sekunniksi kunnes sammui taas, tässä vaiheessa rämppäsin kärrin töpseliä mutta ei vaikutusta.
kellään tietoa mistä vois etsiä tälläistä vikaa?
Nuo sulakkeet pitää viel katsoa , mutta erikoista että välillä välähti päälle
Itse törmäsin alkukesästä tällaiseen ongelmaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=160536
Eli auton sähköt ei tunnista kärryn ledivaloja, ja pimeäksi jää. Normivaloisilla kärryillä toimii aina normaalisti.
