Vaihelootan öljyt
Vaihelootan öljyt
Joo pitäs tässä vaihella lootalle öljyt ku katottii että aika heikossa kondiksessa näyttäs olevan.. mikäköhä vois olla paras vaihtoehto lootaöljyille tällee iha peruskäyttöautoon.
kokemuksia, suosituksia ??
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Re: Vaihelootan öljyt
Saabin varaosatiskiltä saa saabbiin käyvät öljyt eikä ole edes pahan hintaiset ainakaan tuo uusin öljy. Aiheesta haulla lisää esim: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +%C3%B6ljy
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
ostin 3 litraa tota gm öljyä pro carserviceltä mutta miten sen huuhtelun kanssa kannatti mennä jos litralla aiko huuhella, eli ensin vanhat pois ja kannattaako sit alatulppa vetää kiinni ja kaataa se litra ja päästellä kohtsillää pois vai antaa alatulpan olla auki ja huuhtoa suoraan läpi ?
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
Viime syksynä löin lootaan uudet öljyt, Mobil 1 Mobilube SHC Fully Synthetic Supreme Performance Gear Oil SAE 75w-90 ja aivan loistavasti pelannu, kovillakin pakkasilla loota toimi kevyesti.
Tuota huuhtelua minäkin tässä olen miettinyt. Pitäskö noilla huuhteluöljyillä ajaa varovasti pikkulenkki? Ajamalla varmaan parhaiten se vanha öljy huuhtoutuisi pois.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Saabin omien huoltotiedotteiden mukaan autoa käytetään hetki renkaat ilmassa, jolloin öljyjämät sekoittuvat huuhteluöljyyn..
Tarkkoja saabin kertomia aikoja/kierroslukuja en nyt suoraan muista ulkoa, mutta jotain parituhatta kierrosta.. 2..3 vaihteella jokusia sekuntteja riittänee sotkemaan öljyt.
tehtiin niinki kamalasti ku valutettii vanhat pois, sit jotai perus moottoriöljyä laskettii läpä nii kaua ettei enää tullu tummaa, sen jälkee pari litraa diisseliä ja annettii tiputtaa täysin tyhjäks laskemalla auto jyrkästi alaviistoon ja sen jälkeen vielä vajaa puol litraa sitä omaa vaihelootaöljyä läpi. sit vaa alakorkki kiinni ja öljyt sisää
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
1. Completely drain oil from gearbox
2. Fit drain plug and add 1.5 liter of new MTF 0063 fluid
3. With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds.
4. Repeat steps 1-3.
5. Drain and refill with 1.5 liters of MTF 0063 fluid
6. Total fluid used for this process, including final fill is 4 ½ liters.
