Apua...
tort
Apua...
Viesti Kirjoittaja tort »
Hei kaikille,
Voisitteko auttaa kysymyksessa... kun tonnarille meinaan ostaa kesärenkaat vanteilla koko 215/45 17 enkä tiedä varmasti sopiiko ne hyvin kun normaali koko on 195/65 15, kuulema muutoskatsastus pitää tehdä. Onko kenellekään kokemuksia? Ja mikä vanteen ET pitäis olla, 37mm?
Etukäteen kiitos.
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
Mawerick
Re: Apua...
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
ET mielellään 25-30, 37 jää aika sisälle. Muuten pitäis mennä ongelmitta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000LPT
Re: Apua...
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
tort kirjoitti:Hei kaikille,
Etukäteen kiitos.
Auton tyyppi (CC, CD, CS) ja vuosimalli helpottaa asiaa. Osassa tonnareissa on 16" vanteet myös rekisteriotteessa, joten muutoskatsastusta ei tarvita. Omassa pyörii 225/45/17 ET25:sen vanteilla.
Haulla löytyy juttua, kun osaa syöttää oikeat hakusanat :wink:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
tort
Re: Apua...
9000LPT kirjoitti:
Etukäteen kiitos.
Hei, CS -92 vm, minun rekisterissa vain yksi renkan koko siis 15" vanteet. Muutoskatsastus pakko tehdä, mutta ei haitta se kun jos ei ne sovi vanteet, kun kuulema niissä 35 mm tai 37mm. Mikäs olisi max 33 mm ja leveys 7 sit pyöri hyvin, vai?
Etsin mie haulla, mut enemmän nyt sekaisin tulin.
Sori vähän sotkuista.
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
9000LPT
Re: Apua...
CS:ssä optimi ET on 25-30. ET37:lla alkaa ottamaan kiinni takatukivarsiin ja etupään sisälokareihin. Myös vanteen leveys vaikuttaa. 7 tuuman vanne sopii hyvin, mutta 7,5 alkaa ahdistamaan.
Super Aeroissa ET on muistaakseni 27. CS:voi mennä myös pienemmällä ET:llä, koska kaaret ovat leveämmät, kuin CC:ssä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
tort
Re: Apua...
9000LPT kirjoitti:CS:ssä optimi ET on 25-30. ET37:lla alkaa ottamaan kiinni takatukivarsiin ja etupään sisälokareihin. Myös vanteen leveys vaikuttaa. 7 tuuman vanne sopii hyvin, mutta 7,5 alkaa ahdistamaan.
Paljon kiitoksia, nyt selvä!
Kun nainen olen vaikea miulle niitä ET:ia jne.
9000 CS 2.3 -92
9-5 2.3t -99
Tobbana
Re: Apua...
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Lisäksi pitää muistaa, että 215/45R17 on ulkokehältään pienempi kuin 195/65R15, eli mittariheittoa tulee yli 1kmh.
Tuskin monia haittaa moinen heitto, mutta allekirjoittanut haluaa ajaa tasan sen mitä mittari näyttää. :)
Oikeampi kokohan olisi siis 225/45R17, mittarivirhe vakiokokoon nähden on 0kmh.
Myös 205/50R17 on hyvä koko, ei ole niin uraherkkä kuin 225 ja mittarivirhe olematon myös.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
