ilmastointilaite
ilmastointilaite
Viesti Kirjoittaja 4504444 »
tietääkö joku 9000 kompressorista että voiko sen päässä olevan laakerin vaihtaa ite ja saako niitä muualta kuin saabilta. on alkanu pitää ääntä kun laite lähtee päälle.
MacTurbo
Re: ilmastointilaite
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Voi vaihtaa itse, laakerin saa laakerikaupasta ainakin mallin kanssa.
Laakeri löytyy myös laakerikirjasta jos myyjä osaa etsiä...
4504444
kiitti vastauksesta. onko paha vaihtaa, pitääkö nesteet päästää pois?
MacTurbo
Ei tartte laskea nesteitä pois, jos ei halua ottaa kompuraa irti letkuista.
Siis jos puhutaan tuon hihnapyörän laakerista.
Hihnapyörää takaisinlaittaessa pitää väroa kiristämästä mutteria liiaksi, akseli katkeaa todella pienellä momentilla.
9000CD23T
Vielä kun kerrot kompressorin valmistajan ja tyypin....
Olisko Sanden SD5.....?
Linkissä rempataan SD508:n laakeria...
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
Bearing dimensions on this SD508 compressor are 57mmOD x 41mmID x 24mm thick
Täällä pistetään kompura atomeiksi.....
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... tart%3D100
