Mikä lootassa vikana?
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Elikkäs tonnariin on tullu sellanen ominaisuus, että kakkos vaihde tykkää hypätä pois päältä (ei kuulu ääntä) jos vaihteella ei jarruta tai vedätä. Ei sinänsä vielä haittaa päristelyä, kun on tapana "lepuuttaa" kättä tuossa vaihdekepin nokassa ja sillon tuo vaihde ei edes yritä hypätä pois. Yleensä vika esiintyy kun tulee liikenneympyrään sopivaa vauhtia ja laittaa kakkosen silmään (kierroksia sopivasti, että ei jarruta eikä vedätä) niin vaihde onkin hypännyt vapaalle :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Tobbana
Re: Mikä lootassa vikana?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Uusi ekana murros, sit vois vielä kokeilla kepin kohdistusta. Jos ei auta, niin sitten laatikko remppaan. Tuo on melkeinpä ominaisuus, että rupee epätarkalla kytkimen käytöllä pomppimaan kakkonen pykälästä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Jos on tapana "lepuuttaa" käpälää kepillä, niin on hyvin todennäköistä että saa siirtäjän kulumaan niin hyvin ettei vaihde pysy enää pykälässä. :(
#2666
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Joo, taitaa ihan ohjekirjassa lukea ettei ajon aikana saa pitää kiinni vaihdekepistä. Itellä tekee nelosen kanssa samoin, eikä kolmonenkaan enää kaukana ole pompata pois. Vielä kun tavoite olis päästä +300hv ni ainakin minulla on kyllä laatikkoremontti kesän ohjelmassa... :(
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
