Kolinaa ja rahinaa
Antzah
Kolinaa ja rahinaa
Viesti Kirjoittaja Antzah »
SportCombi -07 on alkanut pitämään kolinaa ja rahinaa. Etupää pitää välillä kolinaa, takapäästä kuuluu pelkkää rohinaa. Töyssyissä etupäästä kuuluu välillä ikävän kuuluinen kolaus, joka välillä muistuttaa jopa pamausta. Toisinaan rahinaa. Ensin epäilin iskunvaimentimia, mutta tuo kolaus voisi johtua koiranluista!? Vai onko jopa molemmat menossa vaihtoon?
Takapään rahina taas viittaisi iskareihin vai kuivuneisiin pusliin? 60 000km huolto (takuuta 2kk) toukokuussa jolloin asia pitää tarkistuttaa.
Onko muilla ollut kyseisiä vaivoja ja onko löytynyt lääkettä? Nuo koiranluut suhteellisen helpot vaihtaa?
Jos iskunvaimentimia joutuu vaihtamaan, niin olen miettinyt Hirschin 20mm madaltavia jousia ja niille Koni FSD:t. Onko kokemuksia kyseisisistä osista?
Okram
Re: Kolinaa ja rahinaa
Viesti Kirjoittaja Okram »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4%C3%A4
Haulla tästä ongelmasta vaikka miten paljon tietoa löytyy...
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Mun Saabista etupään kolinat lähti etuiskareiden vaihdolla (takuu).
Myös kääntölaakerit vaihdettiin + asennettiin vesisuojat (takuu).
Takapää on toistaisksi pysynyt äänettömänä...
Antzah
Onko kukaan vaihtanut takuuseen esim. Konin iskareita?
Jostain luin tällaisesta toimenpiteestä (asiakas maksoi jotain työstä ja osista).
Miten autoliike suhtautuu tällaiseen hommaan?
apu,apupoika
Nuo FSD:t kai toimii parhaiten alkuperäisen jousen korkeudella.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Silloin, kun kävin paikallisesta kääntölaakereita hakemassa, niin ei siellä kyllä noista vesisuojista tiedetty mitään, vaikka kysyin. Itse kääntölaakereiden alapuoli oli kyllä sellainen kuminen.
Vaan on nuo tahtoneet talven loskissa kääntyessä välissä pongailla. Vaan en taida kyllä jaksaa noita enää auki käyttään.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tk60382
tsaarela kirjoitti:Silloin, kun kävin paikallisesta kääntölaakereita hakemassa, niin ei siellä kyllä noista vesisuojista tiedetty mitään, vaikka kysyin. Itse kääntölaakereiden alapuoli oli kyllä sellainen kuminen.
Kyllä mulle Tampereen MetroAutossa väittivät vesisuojat asentaneensa. Itse en ole tutkinut miltä ne mahtavat näyttää...
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Laitoin foorumille osanumerotkin vesisuojista - hakua, hakua...
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Sattuupi olemaan tuollaiset vesisuojat ylimääräisenä kaapissa (osa nro. 13239683). Jos tarvesta niin halvalla saapi.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
tsaarela
Toinen kääntölaakeri tuntuu taas paukkuvan talven jäljiltä. Pitää nyt katsoa, auttaako automaattipesussa käyttö.
No, ei tuo pelkkien kääntölaakereiden ja vesisuojien laitto varmaan aivan älyttömän kallis nakki olisi. Katsotaan.
#621
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Minulla oli 9-3 SS 1.8t MY -03 mennyt jousi poikki 84 000 km kohdalla. Nyt on tullut uudet huoltoon ja viikon päästä huoltoon. Siinä se äkkiä alkaneen kolinan aiheuttaja varmaan onkin.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
tsaarela
Saabel kirjoitti:Minulla oli 9-3 SS 1.8t MY -03 mennyt jousi poikki 84 000 km kohdalla. Nyt on tullut uudet huoltoon ja viikon päästä huoltoon. Siinä se äkkiä alkaneen kolinan aiheuttaja varmaan onkin.
Tuokin pitää tarkistaa, kun vaihtaa renkaita.
#621
tsaarela
Eilen meinasi töistä lähdettyä vasen etukulma kolista joka ainoasta nypystä sekä kiihdytyksestä/hidastuksesta. Meinasin jo, että käytän kotia päästyä renkaan irti ja katson, mikä siellä on. Kolinat kuitenkin loppui kuin seinään, kun päästiin ostarin parkkiin, eikä ole sen jälkeen kolissut. Liekö ollut loskakelien jäljiltä jotain? Pitää tässä renkaanvaihdon yhteydessä vilkaista tarkemmin tuota joustintukea.
#621
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
tsaarela: Onko sinulla etujousien alkuosassa kumisuojus?
Minulla ei sitä alunperin ollut, mutta etuiskarien vaihdon yhteydessä laitoin ne.
Tuon kumin pitäisi estää jousen ja jousilautasen välisen paukkeen.
Aerologi
Viesti Kirjoittaja Aerologi »
Eipä noihin tunnu mikään auttavan. Muutenkin veltontuntuinen koko alusta vaikka oma auto oli vasta 60tkm ajettu urheilualustalla. Kolinat loppui vihdoin ja pihaan tuli uudenkarhea 300-sarjan bemari. On muuten pojjaat ihan eri peli ku Suappi!
