Kannen porttaus
Kaide
Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Nyt kun pitää pistää tonnarin kone atomeiksi niin samalla voi tehdä kaikkea kivaa. Mitäs perustoimenpiteitä on tarjolla tollaselle T5 kannelle jos siitä haluaa pikkusen paremmin virtaavan ? Otetaan vastaan kaikki muukin vinkki asian suhteen , koska nyt toi kone kannattaa tehdä kunnolliseksi.
Ilmaa tulee puhaltamaan Garrett 3071 joten sen mukaan voi laskea tarvetta
SonmH
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Itse lähtisin liikkeelle seeteistä ja pienestä kanavien siistimisestä, ja jättäisin porttauksen pois.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Kaide
Re: Kannen porttaus
SonmH kirjoitti:Itse lähtisin liikkeelle seeteistä ja pienestä kanavien siistimisestä, ja jättäisin porttauksen pois.
Teknisesti: Onko siis ideaa lähteä tekemään mitään kannelle , siis seetien ja "pienen siistimisen" tuoma hyöty on käytännössä kuinka suuri ?
JouniCSE
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Kaide kirjoitti:
Jos ei paljoo yli 400 pollen mennä niin ei hirveetä hyötyä ole. T5 kansi on vakionakin jo varsin hyvin virtaavaa. Budjetilla parannusta virtaukseen saa kun vaihtaa B202 turbon nokkakepit vm.86->93. Niidenki kaveriks tarttee sit melkee säädettävät nokkapyörät että pääsee haluttuun lopputulokseen.
SonmH
Re: Kannen porttaus
Kaide kirjoitti:
Itse teettäisin ne seetit ja huoltaisin kannen kun se kerran irti on.
Ainakin varmistaisin että venat on tiiviitä.
saapasi
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja saapasi »
JouniCSE kirjoitti:
Kaide kirjoitti:
Näin sanoi myös Holmberg, kun asiaa tuossa yhden toisen kanssa kyseltiin.
Xedo
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Pitkälohkosen kansi tais olla ahistavampi??
Saab 9000 Aero -93
Japso
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja Japso »
Xedo kirjoitti:Pitkälohkosen kansi tais olla ahistavampi??
Kyllä.
Foxbody turbo
HandOfNod
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
Itsellä alkaa tulla 300 000 täyteen kohta ja tuo kannen huoltaminen olisi edessä.
Missä kannen huolto kannattaisi teettää? Edullisesti mielellään...
Eli pitäs laittaa seetit siiistiä kanavat ja ehkä hiukan jäykemmät jouset tms.
Onko paikkoja joissa sujuisi myös kannen porttaus?
Saab 93 vm 99 - 200+hp
Ikotion
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Kansisetin jamppa duunailee espoossa ainakin... tiukka sälli duunailee ainakin hayabusia mitä sen kaa on höpötelly
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
veini siekkinen
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Voin välittää kaverille tietoa jos joku oikeesti haluaa hyvän kannen vehkeet nimittäin 200 tuhatta euroa maksava koneistus keskus kansia varten mitä usempi kansi sitä edukkaampi homma on.
paikka leppävedellä.kannen teosta mielipide tänäpäivänä ei enää tehdä käsi kun koneetkin on keksitty ja tulee varmasti parempi.
mittaus taannoin suoritettu niin sanotusta hyvästä kanesta vertaus vakioon oli imu virtasi 12 mm nousulla vain 3.5hv enemmän kuin vakio ja pako 0.6hv saab b moottorin kansi joka virtaa vakionakin jo hyvin esim.paremmin kuin ford ohc.(kansi oli käsityönä tehty),ihmeteltiin kun voimaa ei irtoa.
JouniCSE
Re: Kannen porttaus
veini siekkinen kirjoitti:Voin välittää kaverille tietoa jos joku oikeesti haluaa hyvän kannen vehkeet nimittäin 200 tuhatta euroa maksava koneistus keskus kansia varten mitä usempi kansi sitä edukkaampi homma on.
Onko ko. keskuksen tekemistä saabin kansista jotain mittausdataa?
Coltti
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
luin kolme kertaa ja silti pitää puolet arvata mitä sanot kansien virtauseroista.
Välimerkkejä ja kielioppia kiitos!
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
vesa67
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minä ymmärsin niin että 200keuron koneilla sai 3,5 heppaa lisää virtausta. Sehän on kilowatteina yli 2 ?!?
jyyrä
Re: Kannen porttaus
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Coltti kirjoitti:
Tisittekö etä kirotus härö korjata voidaan :wink:
Ei vaan itellä tulee kans välillä niin sekavaa kirjoitusta että joutuu miettimään pari kertaa että mitähän siinä taas lukeekaan, varsinkin kun kiireessä yrittää saada jotain pitkää tekstiä aikaiseksi.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
