CD-soittimen irroitus
Siltavahti
Viesti Kirjoittaja Siltavahti »
Ennen kuin rikon mitään, niin kysympä täältä. Eli mitenkäs se Saabin (9-3, -98) alkuperäinen cd-soitin lähtee irti? Etupaneelissahan on ne neljä reikää ja kun naulalla sinne (parempien työkalujen puuttuessa) kokeeksi tökkäsin, niin siellä tuntuu jonkinlaiset hampaat olevan..? Kun noita nauloja käyttämällä ei saa niin pitävää otetta, että se soitin lähtisi sieltä liukumaan ulos, niin kysynkin, että pitäisikö niitä nauloja väännättää ulos-/sisäänpäin? Vai pitäisikö olla jonkinlaiset hakaset ulosottavassa työkalussakin?
Miltä näyttää oikea työkalu, jos yrittäisin vääntää rautalangasta replikan? Löytyiskö linkkiä tahi kuvaa?
Kiitos taas etukäteen.
Siltavahti
Re: CD-soittimen irroitus
Ei oikeen mahdu sormet sinne CD-aukkoon, on niin paksut nakit.:) Ja kun ei tarkkaan tiedä mitä se laite sisältää, niin ei uskalla mitään työkaluakaan ottaa avuksi (työntää sinne luukkuun).
Siltavahti
Ai saako sen SIDin pois ilman että ottaa soittimen irti? Kun en siinä nähnyt mitään reikiä etupaneelissa.
Ja ACC-paneelia(?) ei oo, manuaali-ilmastoinnilla mennään. Eli sitä perinteistä veivimallia :)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Siltavahti kirjoitti:Ai saako sen SIDin pois ilman että ottaa soittimen irti? Kun en siinä nähnyt mitään reikiä etupaneelissa.
Saa. Kampea vaikka meisselillä SIDin reunasta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jack the ripper
Viesti Kirjoittaja jack the ripper »
Käy vain ostamassa se mankan oma avain BILTEMAssa muistaakseni 3€ ja ei tarvi murjoa sitä SIDIÄ rikki
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Etsillä löytyi vanha ketju. Yritän irrottaa 9-5:sta CD-soitin/C-dekki soitinta.
Miten se nyt irtoaa? Ei onnistu. Tekaisin mielestäni soppelin paksuisesta jäykästä sähköjohtimesta U-työkalut. Jokin siellä reikien pohjalla tuntuu kliksahtavan, mutta en saa kuitenkaan vedettyä soitinta ulos.
Onko kyseistä oikeaa työkalua saatavilla vielä Biltemasta? En ainakaan löytänyt Bilteman sivuilta.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
peukalokeskellä kirjoitti:Onko kyseistä oikeaa työkalua saatavilla vielä Biltemasta? En ainakaan löytänyt Bilteman sivuilta.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kut-84578/
peukalokeskellä
Kiitokset Ristolle. Työkaluista yritin etsiä... :lol:
peukalokeskellä
Näyttää olevan rakettitiedettä tuo soittimen irroitus työkalullakin. Ei irtoa, niin ei irtoa :x Voimaakin alkoi olla riittävästi, mutta tuskin sitä tässä oikeasti tarvitaan.
Ostin tuon Bilteman työkalun. Se on hieman V:n muotoinen, kuten kuvastakin näkee. WIS:n mukaan työkalu olisi U:n muotoinen.
WIS:n simppeli ohje:
- Paina molemmat työkalut reikiin. Paina kunnes työkalut kiinnittyvät, kuulu napsahdus.
- Vedä pääyksikkö ulos työkalujen avulla.
Napsahdus kuuluu aika epämääräisesti tai sitten ei ollenkaan. Pitääkö mahdollisesti vielä vääntää ulos- tai sisäänpäin? Niiden kärkien lienee tarkoitus painaa joitain lukituskieliä? Kertaalleen työkalut tuntuivat lukittuvan kiinni tiukasti, mutta en silti saanut vedettyä soitinta ulos. Voimaa ei uskalla käyttää. Muuten V:n muotoinen työkalu alkaa nirhaamaan aukkojen ulkoreunoja, koska piikit menevät sisään vinossa.
Ratkaisevaa ei ole U- tai V-muotoisuus vaan haarojen etäisyys toisistaan. Taivuta V:n keskitaitosta suoremmaksi ja niitä varressa olevia taitoksia tiukemmalle niin, että haarat menevät aukoista sisään kohtisuorassa ja yhdensuuntaisina. Jos Biltema-puikot ovat kärjestä tasaisen kiilamaiset eikä niissä ole mitään syvennyksiä, niin eihän ne lukitu. Tuuppaat puikot sisään ja toivot että menevät tarpeeksi syvälle. Sitten pitäisi jostain muualta kuin niistä puikoista vetämällä vetää/tuupata soitinta liikkeelle.
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Ei siinä muistaakseni paljon voimaa tarvinnut. Yritä vetää vuorotellen aina toisesta reunasta niin että paine vääntää nauloja ulospäin. Aikansa vetkuttelee niin kohta on irti. :)
peukalokeskellä
Jep, tuohan sen ratkaisee, että piikkien pitää työntyä sisään yhdensuuntaisesti. Paketista otettuna Bilteman työkalut kyllä saa työnnettyä sisään V-muodossakin, mutta menevät etulevyn takana sitten väärään paikkaan. Vääntelin niitä hieman eri uskoon ja onnistuinkin jo saamaan soittimen hiukan ulos ja huulille. Todella tiukassa tuntuu kuitenkin olevan.
Onko muuten mitään väliä, jos soittimen poistaa, ja sitten ajelee ja käyttää autoa ilman, että soitin on paikoillaan. Meneekö auton aivot sekaisin tästä? Alkaako herjaamaan jotain tai voiko johtaa (maksulliseen) Tech2 operointiin?
saapas_89
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
Voit ajaa ilman soitintakin eikä tarvitse Tech operointeja.
Jäsen #6332
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vikakoodi taitaa jäädä jonnekin soittimen poistamisesta ilman Techiä, mutta ei siitä taida mitään varsinaista haittaa olla.
Katsastuksessahan ei lueta muita kuin moottorinohjauksen vikakoodeja, eli tuo näkyy vain Tech2-testerillä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
ippe kirjoitti:Vikakoodi taitaa jäädä jonnekin soittimen poistamisesta ilman Techiä, mutta ei siitä taida mitään varsinaista haittaa olla.
Ja toisessa autossa tuo soitin ei toimi ennen kuin on Tech:llä irroitettu ja uuteen naitettu.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
