Jakopään tasapainoakselin ketju
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Onko keneltäkään katkennut tai mennyt sijoiltaan?
Meidän saappaassa moottorin ääni meni aika kovaksi varsinkin yli 3000 kierroksen jälkeen. Huollossa arvelivat että tuossa ketjussa on vika.
3-4 tuntia menee että tarkistavat asian ja jos vika on siinä, pitää koko kone irrottaa ja samalla kai kannattaa vaihtaa rullat ja rattaat ym.
Kysyin riittääkö tonni remonttiin, epäili että ei.
Nyt alkaa saappi riittämään...
Re: Jakopään tasapainoakselin ketju
Jep, hyvin yleinen ongelma huohotinvaivaisissa B2x5-koneissa. Jos selviää pelkällä jakopääremontilla, niin se on tehtävissä osaavassa pajassa konetta irroittamatta. Kovin paljon tuossa ei tosin aikaa säästy, koska homma on hankala. Homma kannattaisi aloittaa jakoketjun kiristimen asennon mittaamisella. Tosin jakoketju saattaa olla vielä kunnossa, mutta tasapainoketjua ei pysty mittaamaan. Tasapainoketjun voi myös poistaa öljypohjan kautta, jos haluaa äänestä halvalla eroon, eikä koneessa ole muuta vikaa...
Jos auto on alle 8 vuotta vanha, mutta korkeintaan M2003, niin sittenhän jatkettu huolenpito-ohjelma eli ns. moottoritakuu kattaa tuon remontin, mikäli huoltokirja on kunnossa.
EDIT: Nyt vasta hokasin, että viesti on SS/SC-osiossa, eli onkohan oikeasti kyse uudemmasta 9-3:sta, vai vanhemmasta tai 9-5:sta..?
H&M
auto on 9-3 vuosimalli 03, uudempi korimalli. Kone 1.8 t 150hv.
Ps. olipa nopea ja asiantunteva vastaus! kiitos!
Joo muuten, mutta pitkälti täysin metsässä, koska oletin kyseessä olevan huohotinvaivainen B2x5-kone, eli vanhempi 9-3 tai 9-5. Tuosta 1.8t-koneen tasapainoketjuongelmasta en ole kuullut koskaan aikaisemmin. Paljonko autolla on ajettu?
H&M
167000. Huollot pitäs olla ok ja kaikki... Ehkä viikko sitten huomasin että se pitää aika kovaa ääntä kierrosten noustessa, suorastaan pauhaa. Ite olin ajatellut reikää pakoputkessa tms...
Onko noissa joku moottoritakuu olemassa? Kannattaako soittaa maahantuojalle?
"Moottoritakuu" on vain M1998-2003 B2x5-koneissa, ei tuossa uudemmassa. Kysyminen ei tietenkään paljon maksa, joten miksipä ei kannattaisi kysyä. Ensimmäinen tapaus lajiaan tuo kuitenkin on, josta itse olen kuullut.
H&M
Joo, täytyy ainakin kysyä maahantuojalta onko tuttu oire.
Ihan jo hampaita naurattaa tuo tuleva remontti.. :? :roll:
Tänään oli jo näin lähellä etten ajanut sitä autoa autoliikkeen pihaan ja vaihtanut ihan mihin vain liike suostuu...
Mutta kiitos Eski vastauksista!
H&M
...vielä asiaan palatakseni..
Osaako joku sanoa paljonko pelkkä jakopään remppa maksaa? Koska se kai kannattaa tehdä samalla kun sen koneen irrottaa..
Ja olenko tosiaan suomen ensimmäinen jolla näin käy tämän mallin kanssa!?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
En ihan varma ole, mutta kuulemma olisi näissä uudemmissakin 8 vuoden moottoritakuu. Sitä ei vaan mainosteta missään. Tämä tieto tuli yhdeltä saabkorjaajalta.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
SA9000AB
Faktaa ei enempää ole, kun en sitä tietoa alkanut siinä Motonetin käytävällä enempää kyseenalaistamaan. Kerroin kyllä, että olin vaihatanut ss:ään ja siihen sanoi olevan tuon moottoritakuun olemassa ja korjanneenkin pari jakopäätä kun rallatteli. Voihan olla että sekoitti kuitenkin vanhempiin malleihin :roll:
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
SA9000AB kirjoitti:En ihan varma ole, mutta kuulemma olisi näissä uudemmissakin 8 vuoden moottoritakuu. Sitä ei vaan mainosteta missään. Tämä tieto tuli yhdeltä saabkorjaajalta.
Ei kannata uskoa kaikkia juttuja.
SA9000AB
Enhän sitä tässä nyt absoluuttisena totuutena kertonutkaan :wink:
Ja nyt kun asia on selvinnyt ettei sellaista takuuta ole niin voin seuraavalla kerralla kysyä mitä tämä kyseinen korjaaja tarkoitti sanomisillaan. :)
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mielenkiinolla odotan vikadiagnoosia:?:
Eikö vielkään opittu virheestä :?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
H&M kirjoitti:Joo, täytyy ainakin kysyä maahantuojalta onko tuttu oire.
Joko tietoa on tullut viasta :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
H&M
Auto on ollut pajalla yli viikon. Tänään ehkä saavat valmiiksi. Vika todellakin on tasapainoakselin ketjussa tai rattaissa; päässyt hyppimään yli ja tasapainoakselit alkaneet pyöriä "epätahdissa". Sanoivat että ketju kyllä oli kireällä. Samalla vaihdetaan jakopään kaikki hilppeet. Jakopään tavaroita ei myydä minkäänlaisena pakettina eikä tarvikeosana, joten pelkät osat tulevat maksamaan tähtitieteellisesti! :evil:
Kerron vielä jos tulee jotain uutta tietoa tänään...
