93 tid ei lähde käyntiin vm 1999 ajettu 150 tkm
Eilen ajosta jätettiin yöks katokseen ja aamulla ei käynnistynyt. Vaihdoin naftana paluuputket ei apua. Kun ottaa suuttimelta putken irti niin 10 sekunttia startatessa ei tule kuin kuvitteelliset kaksi pientä pisaraa naftaa, mistähän vois johtua. Polttainesuodattimen pohjaropun kun ottaa kokonaa pois niin tulee pikkuliru naftaa ja loppuu pikaisesti. Olisko suodatin aivan tukkeessa vai onko normaalia. mikä vois olla vikana. Pikaisia vastauksia ja apuja toivotaan.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
#2613#
Re: 93 tid ei lähde käyntiin vm 1999 ajettu 150 tkm
Vaikuttais, että polttoaineen saanti on estetty totaalisesti eli esim. jos sulake on palanut niin magneettiventtiili on kiinni, eikä polttoaine kulje. Tarkista sulake.RacerX kirjoitti:Eilen ajosta jätettiin yöks katokseen ja aamulla ei käynnistynyt. Vaihdoin naftana paluuputket ei apua. Kun ottaa suuttimelta putken irti niin 10 sekunttia startatessa ei tule kuin kuvitteelliset kaksi pientä pisaraa naftaa, mistähän vois johtua. Polttainesuodattimen pohjaropun kun ottaa kokonaa pois niin tulee pikkuliru naftaa ja loppuu pikaisesti. Olisko suodatin aivan tukkeessa vai onko normaalia. mikä vois olla vikana. Pikaisia vastauksia ja apuja toivotaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Koko päivä meni eikä auto käynnisty.
- Suodatin vaihdettu uuteen, en täyttänyt kuppia naftalla eikä kuppi täyty vaikka starttasin 10*10s.
- Paluuletkut uusittu.
- Irrotettu useaan kertaan polttoaineputket suuttimilta, ja starttailtu mutta ilman tulosta.
Auto ei siis käynnisty ja naftaa tulee heikosti suuttimille. Oiskohan toi naftapumppu menny itsekseen yölla rikki?
#2613#
#2613#
- "Turbo"
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
Itsellä oli sama vika kun vaihdoin naftasuodattimen, eli ei startannut kun järjestelmässä oli ilmaa.
-kannattaa tarkistaa suodattimen tiiviste ja laittaa kuppi täyteen naftaa
-omassa Saabissa järjestelmä ei ilmautunut startatessa, joten ilmasin systeemin pumpun yhteydessä olevasta ventiilistä alipainepumpulla, tämän jälkeen kone lähti käyntiin
kyseisestä ongelmasta kyselin tällä palstalla otsikolla '9-3 tid:polttoainejärjestelmän ilmaus'
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Ford Bronco II -88
Ford Bronco II -88
Nyt meni hermot, hinuri tilattu huomisella ja toi saa lähteä Tammer Dieseliin. Katotaan sit mikä siinä oli vikana. Kunnon nahkamäntä perk
#2613#
#2613#
Ja vika oli suodatinmaljan kannen naftan syöttöreikään oli jostain päässyt valkoinen muovinen "nupi". Penkittivät syöttöpumpun ja se oli ok. Hakivat vikaa pitkään kunnes peilillä katselivat suodatinmaljan kantta ja näkivät nupin. Puukkosahalla halkasseet kannen ja siellähän se oli. Nupi maljassa 1400€ IHANAN KALLISTA
#2613#
#2613#
