9-5 cd-soittimen toimimattomuus
aata84
Viesti Kirjoittaja aata84 »
Moi! Aattelin kysyä apua ensin täältä, ennen kuin lähen saabin huoltoon lompakkoa keventämään. Eli mulla on ollu jo pitemmän aikaa ongelmana se, että cd-soitin ei toimi. Ei ota levyä sisään eikä pelitä muutenkaan. Kaikki sulakekikat oon tehny, mutta ei vaikutusta. Auttakaa nyt hyvät ihmiset tietämätöntä.. :)
aata84
Re: 9-5 cd-soittimen toimimattomuus
sorry, soittimesta mie en tiiä, se on kuitenki orkkisvehe. Auto on siis saab 9-5 2,3t vm. 98..
aata84
löytyy molemmat, eli cd- ja kasettikolot. Cd-vaihtajaa ei ole.
aata84
ei toimi ollenkaan, millään lailla. ei ota edes levyä sisään. sellasta sulaketta en ole tarkistanu, vain auton "ulkopuolella" olevat.. Tarkotatko et se cd- ja kasettipesä täytyy ottaa pois ja sieltä jostain löytyy? siinäpä homma :) Täytyy varmaan olla jotkin erikoisavaimet että saa vedettyä pois särkemättä :)
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Itse irrotin OG9-3:sta orkkissoittimen 4" rautanauloilla :D Jos ei siis satu omistamaan noita koukkuja...
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Saab-man kirjoitti:Itse irrotin OG9-3:sta orkkissoittimen 4" rautanauloilla :D Jos ei siis satu omistamaan noita koukkuja...
Kovin on isot vehkeet.. :D 2" tuumaset riittää ja menee vähän helpommin ettei tarvi vasaraakaan käyttää.. ainakin 9-5sessa :D tosipuheessa naulat toimii hyvin.
Saab-man
Hups, taisin muistaa naulakoon vähän pieleen. Oli ne kyllä isommat kuin 2", mutta nuokin varmasti riittää. En käyttänyt vasaraa apuna :lol:
9-3 1,8t SC -06
AlluMan
Viesti Kirjoittaja AlluMan »
Miten helkkarissa tuon CD-soittimen saa irti?! Ostin Biltemasta irrotuskoukut ja koitin saada soitinta irti koukuista vetämällä (olivat tosi tiukassa ja sai kunnolla kiskoa että sai ne koukut irti) ja sivuilta koitin auttaa erinäisillä muoviesineillä tuloksetta.
Soittimessa on siis sellainen ongelma että se ilmoittaa ettei sisällä ole levyä vaikka sisässä on levy. Ajattelin siis koittaa sitä sulakekikkaa mistä olen lukenut.
AlluMan
No niinpä tietenkin.. ei pitäis näköjään ostaa sieltä mitään. Jotkut rautanaulat vissiin sitten käy?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
AlluMan kirjoitti:No niinpä tietenkin.. ei pitäis näköjään ostaa sieltä mitään. Jotkut rautanaulat vissiin sitten käy?
käykäy..ite työnsin sinne sellaset puiset tikut, jotka on tarkoitettu grillaamiseen lävistämään ruokaa...
oli itsellä vittumoisen tiukassa...koita nytkytellä sivuttain ja samalla vetää...
sielläpä takana on sulake (oisko ollu 5?)...
tietenkin saabille ei kelpaa ku just 1/1000 -osa mm tarkkuudella olevat irroitustikut... :evil:
paljonkohan pitää autosta maksaa että radio (edes) lähtee irti alle tunnissa...
#5179
J8
näin pitäs lähtee aika kivuttomasti:
1. hanki jostain kahen tuuman nauloja tai vastaavia. itse käytin k-raudan kuumasinkittyjä dyckert nauloja. olivat sopivan paksuisia. työnnä ne melkeen pohjaan, joku 10mm jää naulaa näkyviin.
2. irroita ilmastoinnin ohjainyksikkö. se pitäs lähtee helposti ohuilla talttameisseleillä molemmilta puolilta kampeamalla. varovasti ellei meisselit/ taltat ole muovisia.
3. nyt pääset kampeamaan soitinta taltalla alareunasta, kun ilmastoinnin ohjainyksikkö on irti. itse käytin n. 15mm metallista puutalttaa. jälkiähän siitä saattaa jäädä, mutta ei ne sieltä mihinkään näy. muovisella ei jäisi.
4. on kumma jos ei lähde irti. ei tarvi viedä jakomäkeen :lol:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
J8 kirjoitti:näin pitäs lähtee aika kivuttomasti:
Minä olen aina kammennut SID:in irti, sen rööristä normikätinen ukko mahtuu painamaan soittimen irti asennuskehikosta.
Ja yleensä lukituksen löysäämiseen on riittänyt parit pienet ruuvimeisselit per puoli, niihin irroitusreikiin. Toinen reuna soittimesta kun nytkähtää irti kehikosta, niin soitin siirtyy sen verran, että jälkimmäisen reunan lukitukset höllää ja vehje on irti.
5 tai 6 kertaa soitin on tullut irroitettua noilla konsteilla, ehkä kokeneimmilla rassaajilla on tarjolla paremmat vinkit :wink:
Bart1260
Viesti Kirjoittaja Bart1260 »
Siis millä ***lvetillä ton soittimen saa irti?! :evil:
Saab 9-5 vm'98...
Ensinnäkin noi irrotustyökalut;
a) tarviiko niissä ollu joku koukku siellä päässä?
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... Stereo.jpg tossa kuvassa näyttäisi olevan.
b) kuinka syvälle sitä naulaa täytyy työntää? Tunnen n. 40mm kohdalla selvän sivusuunnassa liikkuvan "jousen". Siihen n. 10mm lisää ja tuntuisi tulevan seinä vastaan.
c) kuinka paksu sen sitten pitäisi olla? Eikö se riitä, että noi edellä mainitut jouset tuntuvat liikkuvan kun heiluttelen työkalua sivuttain.
Entäs toi radio;
d) Mistä sitä pystyy vetämään? Radion kehikko kun tuntuu jatkuvan radion takaseinäänkin saakka (kopeloin ilmastointikonsolin aukosta)
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
Termos
Bart1260 kirjoitti:Siis millä ***lvetillä ton soittimen saa irti?! :evil:
Saab 9-5 vm'98...
Entäs toi radio;
Ota suosiolla SID irti, sen aukosta pystyt helpoimmin painamaan soittimen takalevyä ulospäin.
Punnerra ensin pelkkä soitin irti, pääty kerrallaan, sen jälkeen asennuskehikkokin irtoaa pienellä kampeamisella.
Bart1260
RRRKELE!! Ei lähteny ei radio eikä SIDikään irti. SIDin kanssa onnisti lähes puoliksi, vasemman reunan jo antaessa periksi, oikea pysyi kiinni kuin pultattu! Purin hanskalokeron ja yritin sitä kautta päästä nököttäjien takapuoliin käsiksi, mutta eivät vaan periksi antaneet! :(
Vituttaa viedä parin mittariston polttimonvaihdon takia auto merkkihuoltoon, mutta Metroauto voitti tämän erän! Huomenna aikaa varaamaan! :evil:
