vaihdelaatikon vaihto
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
onko kellään tietoa voiko vm92 900 2,1i 16v saabin vaihdelaatikkoa laittaa vm89 900 2,0i 16v saabiin vai ovatko nämä peräti täysin samat laatikot?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Re: vaihdelaatikon vaihto
Kyllähän se vain sinne passaa. En nyt tähän hätään muista onko noissa samat välityksetkin, mutta todnäk hyvin lähellä ainakin.
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Vaihdoin 2.1 -93:een muistaakseen vuoden 90 2.0i 16v koneen laatikon. Laskelmieni mukaan se olis ollut noin 1% pidempi välityksiltään. Mene ja tiedä, mitään eroa en huomannut.
Siinä laatikon edessä ihan syylärin vieres lukee se laatikon tyyppi GM******
Tuolla on listaa siitä mitä laatikoita minäkin vuonna on autoihin laitettu:
http://www.fixmysaab.com/900_repair/tra ... y_info.asp
Sulla varmaankin nyt GM45X14 ja vaihtokoneessa GM45X12. Sama tilanne ku mulla oli viime kesänä.
Jos se välityssuhde kiinnostaa niin tuolta sen näkee:
http://www.900aero.com/index.html
Valitset: "Tech" ja sitten "Gearbox data"
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ainakin siinä-92 laatikossa on parempi vaihtotuntuma.Tais olla juuri -92 kun tuo muutos tuli.
Huomattavasti liukkaampi kuin vanhemmat.
marcusn
tomaatti kirjoitti:Ainakin siinä-92 laatikossa on parempi vaihtotuntuma.Tais olla juuri -92 kun tuo muutos tuli.
Ehjiä -90 laatikoita löytää huomattavasti helpommin kuin uusia. Vaihtotuntuma saattaa olla erilainen mutta verrattuna mun rikkinäiseen -93 laatikkoon toi ehjä -90 laatikko oli sulavampi. Öljyt vaikuttaa myös jonkin verran. Mutta eihän nyt väitellä siitä, eihän...
Myös rättinivel on erilainen. Mun mielestä parempi vanhassa, hieman jämäkämpi.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
Noissa uudemmissahan on keppi myös erillainen mikä kanssa vaikuttaa.
Noita ihan loppupään laatikoita on vaa vähän vaikeampi löytää, vanhempia löytyy allekirjoittaneeltaki useampi. Tosin kunnoista ei tiiä kun suurinta osaa ei oo päässy koeajaan...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
marcusn
Ihan viimeisistä satkun laatikoista puuttuu mittatikku. Tai siis ei puutu, mutta vaihteistoöljyn tarkastus on tehty merkittävästi vaikeammaksi. Koska satkun laatikko syystä tai toisesta voi vuotaa kuiviin, huomataan se todennäköisesti myöhemmin (kun on jo liian myöhäistä) noissa ihan uusimmissa laatikoissa. Siksi mielestäni tuo vuoden 90 laatikko on varsin hyvä 2.1 satkuun.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
