Runkopalkkien vaihto..vinkkejä?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
TRW!
En löytäny projekteistakaan kuvia oikeasta kohtaa tai juttua siitä että saako palkkeja esim. Klokkerholmilta tms (ainakaan nettikuvastossa ei ollut)....muutamat kuvat itsetehdyistä löytyi
Oikeanpuoleinen meni siis puukolla puhki jokapaikasta... 8O Ongelmat siis kuskin ja vänkärin jalkatiloissa missä pohjapelti ja runkopalkki puhki....tuntus että noita on korjattu aika paljon mutta ei vaan kuvia sattunu löytyyn....
Nyt mietinki että ostanko metripalkkia vai saisko jostain korjauspaloja....vinkkejä otetaan vastaan.... :)
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Mike Hunt
Re: Runkopalkkien vaihto..vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Mites jos rälläköi jostain elimenluovuttajaSaabista palkin irti? Tietty sen jälkeen kun on tutkinut että palkki on ehjä :D
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Allekirjoittanut laikkasi mädät pois ja hitsasi tervettä rautaa tilalle. Tuskin kannattaa lähteä toisesta autosta niitä ottamaan, ellei ne palkit sitten ole kokomatkalta "reikäjuustoa".
enska
Joo, oikea puoli on kyllä lohduton. Kuitenki se pitemmälle taakse ja eteenpäin menevä lattapalkki on terve eli ajattelin rälläköidä vanhan palkin pois siitä kyljestä ja sitte uutta alle.....varmaan hoitunee parhaiten noin. Vois varmaan hoitaa kosteuden poiston vaikka vähä paremmilla reijillä siinä uudessa palkissa ja vaikka panna edestäpäin tukkoon...
http://kuvablogi.com/nayta/1875015/
#3854
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Omaan tuli tehtyä aikoinaan kokonaan uudet 40x40x5mm kulmaraudasta.
Huono ja vanha kuva:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1875027.jpg
enska
Juuri noin ois ajatus suoriutua, eikä varmaan haittaa jos materiaali on vähä vahvempi ku alkuperäinen....
#3854
