Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
veijostin
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
jykä66 kirjoitti:
Layz kirjoitti:Mulla on käytössä Saabin oma soitin sekä Saabin oma AS3-vahvistin, joten ylipäästöä ei pysty säätämään. Kappaleista kuuluu kaikki bassokitarakuviot vaimentumatta, joten eiköhän sinne 50 hz taajuuksiin pääse.
Ritilää en kyllä heti ensimmäisenä haluaisi alkaa modailemaan... Täytynee kokeilla vaimentaa sitä ovipahvia nyt jossain vaiheessa lisää, et miten se vaikuttaa.
tottakai kannattaa vaimentaa ovipahvi esim vibrolla tms...
MUTTA,se orkkisritilä ei hengitä,ellet tee sille jotain!!!
omaani ostin erikseen ritilät,jotka modasin ku pahvit muutenkin
oli irti autosta.
samalla vaivalla tekee tuon,ettei tarvi sen takia taas irroitella
pahveja autosta.
JOS vahvarissa ei oo ylipäästösuodinta,se tarkoittaa että
KAIKKI alataajuudet menee mideille ja se ei todellakaan ole
hyvä asia,elementti pohjaa suotta/rikot sen ennemmin tai myöhemmin :mrgreen:
Itsellä oli aikanaan kolkissa DLS MS6 midit ovissa ja paketti vibroplastia per ovi( välipellissä sekä ovipahvin selkäpuolella) ja saundi oli kyllä kumiseva. Tuota kuminaa silloin ihmettelin. Midejä ei tullut koskaan soiteltua ilman ovipahveja/kaiutin ritilöitä, joten tuo kaiutinritilän hengittämättömyys voisi pitääkin paikkaansa. Suosittelenkin ng900/og9-3:n hifien kanssa värkkäävien verrata soinnin eroja ritilän kanssa ja ilman. Ja sitten tehdä nuo ritilän modaukset mikäli kuulee tarpeelliseksi.
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Huomenna ,vihdoin ja viimein, pääsis asentamaan uutta erillissarjaa. Tuli hankittua Jl-Audion C2 -sarja ja kaksi 0,8m2:n pakettia Silent Coat mattoa.
Heräsi kysymys katsellessani tomssonin vibroplastin asennuskuvia, että riittääkö kaksi pakettia mihinkään?
Ja mattoa ei nyt tähän "hätäänkään" ole lisää saatavissa niin kumpi pelti olisi parempi vaimentaa ensin, ulko- vai sisäpelti?
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Montako neliötä sulls sitä mattoa on?
Eihän sitä loppuen lopuks paljoa mene, ku jos koko auton eristää todella hyväks n.12-15neliöllä (kattoa lukuunottamatta).
Ite eristäisin eka sen ulkopellin..ja muistaakseni etuoviin meni 3pakettia omissa eristyksissä ainakin..
NEO9-3
Juu, sitä mattoa on yhteensä 1,6 m2. Eli sitten pitäis hankkia vielä yksi paketillinen ainakin. Mutta otan haltuun huomenna niiden ulkopeltien vaimennuksen ja jos jää häiritsemään niin sisäpellit sitten tulevaisuudessa.
Autoon varmasti sais menee mattoa tosiaankin tuon 15 neliön verran. Mutta täytyy tyytyä pelkkien etuovien vaimentamiseen.
Kiitos.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
jeippo
15m2 ei ole mikään ongelma upottaa mattoa autoon :wink: ...omaan tulee about 20m2 bitumia + vielä muut eristysmateriaalit..
(kun painoa tulee lisää, niin sitte lisätään auton tehoakin jotta pysytään balanssissa)
8)
Olisin voinut laittaa esim. kuvan miten ite ollaan tehty nuita eristyksiä oviin, mutta ei nyt satu löytyyn sitä kansiota.
Joka tapauksessa suosittelen kuitenki eristään ulkopellin, sen välipellin, ja ovipahviin vielä materiaalia lisää.
Mattoa tosiaan vaan menee aika paljon, eikä tuo ihan ilmaista ole. Joten alota ulkopellistä ja jatka sitte etiäpäin ku jaksaa.
Etuovet pelkästään on kuitenki aika pieni, nopee ja mukava proggis vs. kun koko autosta on kyse.. Itellä meni aina sellanen 3-4vrk (8tunnin työpäivät) ku teki alusta loppuun.
Alexzi
Viesti Kirjoittaja Alexzi »
Olis sellanen ongelma et edellinen omista on ilmeisesti luullut et 9-3(99") on ovikaiuttimet vakiona ja mennyt asentamaan siihen sitten mutkia oikomalla uudet kaiuttimet(Heittäny alkuperäiset ritilät pois ja asentanut vain kaiuttimet siihen kolojen päälle.) ja ilmeisesti sitten huomannut ettei noista asentamistaan kaiuttimista kuulu ääniä... Nyt kun avasin vänkärin puolelta sen keskikonsolin sivumuovin+ hansikaslokeron, niin ei sieltä sitten enään löytynyt noita kaiutinliittimiä/As3 liittimiä, ainut liitin mikä löyty oli toi puhelimen hands-free liitin. Elikkäs minkäväriset piuhat tuolta oven yliviennistä tulee tuonne hansikaslokeron taakse? Ja vastaavasti sitten tuonne kuskinpuolelle.
9-3 SC
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Värejä en muista mutta 2 liitintä sieltä pitäisi löytyä juuri apparin puolelta. On luultavasti teipattu johonkin nätisti kiinni. Siellä siis virran syöttö ja kajareille lähtö liitin... Se rammarilta vahvariin tuleva johto tulee muistaakseni vahvarin mukana joten sitä ei siellä valmiina ole. Avaamalla oven pahvit löydät kajarin liittimen josta näkyy johtojen värit.
Alexzi
Yritin tuossa viiknloppuna kuumeisesti etsiä noita piuhoja, mutten siinä kuitenkaan onnistunut. Itselläainakin on ovessa liitin johon tuo ylivienti tulee kiinni(en sitten tiedä onko näin aina) ja en omasta mielewtä löytänyt noita kaiutinjohdon värejä tuostq nipusta joka tulee apparin puolelle.
9-3 SC
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Vain osassa ng900/og9-3:sissa on johdotukset valmiina, eli pääset ilmeisimmin tekemään johdotukset.
Jos ei halua rikkoa ovihaitareita tai haluaa helposti irroitettavat ovet, niin ostaa ko. pinnit oven liittimiin ja näin hyödyntää alkuperäisiä liitäntöjä.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tervehdys. -00 Sport Business ollut nyt pari kuukautta talossa ja mietin tuota audiojärjestelmää, itselläni autossa on papereiden mukaan AS2 eli tarkoittanee sitä, ettei ovissa ole bassokaiuttimia? Olen antanut itseni ymmärtää, että AS3 ne löytyy ja joku styrkkari niille, onko muita eroja? Onko muita eroja eli tuleeko AS2:sesta AS3 jos heittää nuo bassokajarit ja vahvistin kiinni?
Jos jollain on kyseisiä kilkkeitä ylimääräisenä hyllyssä niin voisin mahdollisesti lunastaa pois, saisi edes vähän matalampaa toistoa tohon järjestelmään.
Hook
As2 muuttuu as3 kun asentaa vahvistimen apparin jalkatilaan ja element it oviin. Isompi homma on, jos johdotuksia ovin ja vahvistimelle ei ole valmiina...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
veijostin kirjoitti:Itsellä oli aikanaan kolkissa DLS MS6 midit ovissa ja paketti vibroplastia per ovi( välipellissä sekä ovipahvin selkäpuolella) ja saundi oli kyllä kumiseva. Tuota kuminaa silloin ihmettelin. Midejä ei tullut koskaan soiteltua ilman ovipahveja/kaiutin ritilöitä, joten tuo kaiutinritilän hengittämättömyys voisi pitääkin paikkaansa. Suosittelenkin ng900/og9-3:n hifien kanssa värkkäävien verrata soinnin eroja ritilän kanssa ja ilman. Ja sitten tehdä nuo ritilän modaukset mikäli kuulee tarpeelliseksi.
Meikäl on suht sama konfis etuovissa (DLS MS6A + Vibroblast), mutta kuminasta ei oo tietoakaan. Matalaa bassoa tulee riittävästi. Tosin kyseessä on NG900 cabbe, mutta sekin on tullut testattua saman auton kanssa, että toiset kajarit (Hertz jotain..) eivät toimineet sitten yhtään samassa ympäristössä ja ainakaan samoilla säädöillä. Ovipahveissa on ritilät paikallaan. Luulisin, että Saabin orkkisritilöitä enemmän soundiin vaikuttaa kaiuttimen ominaisuudet ja ympäristön yhteensovittaminen niiden suhteen.
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Ajattelin tästä just lähtee tallille vaihtaan taakse paremmat 6x9:t, mutta tuli mieleen sellainen, että minkäslaiset johtojen liittimet noissa originaaleissa on?
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Kaks-Seiska
Samanlaiset kuin edessä, eli sellainen kaksinapainen liitin. Joutuu siis laittamaan johdot poikki ja sopivat liittimet tilalle.
#3929
Saab 9-3 ss -05
villeseveri94
Viesti Kirjoittaja villeseveri94 »
Osaisko joku kertoo et meneekö nää suoraa 93 kojelaudalle niinku noi jl- audiot ?
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=656
Saab 9-3 2.0t SE -01 stage 1
# 13038
