Sulake nro 17
J8
Sulake nro 17
Viesti Kirjoittaja J8 »
Tänään:
06:45 Lähden töihin, kalibroin ilmastoinnin ennen lähtöä
06:55 Saavun töihin ja metri ennenkuin auto on ruudussa, niin se sammuu, ei käynnistynyt uudelleen. menin töihin.
13:00 mentiin ihmettelemään uudestaan. Starttaa, yskii ja yrittää kännistyä, akussa on tarpeeksi virtaa ja bensapumppukin surisee. DI ei kärytä. sulakkeiden tarkistus--> kokeiltiin sulakkeita ristiin ja nro 17(engine management) oli "rikki", vaikka se ei siltä näyttänyt. Saabbi käynnistyi ja kävi tyhjäkäyntiä moitteetta. Laitoin dicelle sen ns. rikkinäisen, mitään poikkeavaa en huomannut. takas töihin.
15:25 Lähdin töistä ja ajelin n. 600m ja auto hyytyi vilkkaisiin valoihin, en saanut ohjattua sivuunkaan kun oli niin korkea kivetys reunassa.hätävilkut päälle. siinä sitten toinen kaista tukittuna. jee.
15:40 Kaveri tulee ja auto hinaukseen, viedään Aineen pihalle. ei saatu techiä, huomenna vasta onnistuisi. No ostin 3kpl sulakkeita ja vaihdoin engine management, dice ja limb home solenoidin varmuuden vuoksi. kaapeleilla akkuun lisää virtaa.
15:55 Auto lähtee taas käyntiin, annettiin olla tyhjäkäynnillä ja n. 3min ja sammuu. 17 sulake ulos, kunnossa oli, starttaus ja lähtee käyntiin. samalla muuten meni ilmastointi kalibrointi tilaan itsestään ja kalibroi ilmastoinnin?
16:00 Akusta kaapeli irti ja mahd vikakoodien nollaus. auto käyntiin ja n. 20min tyhjäkäyntiä, kaikki ok. lisäksi pientä pyörittelyä pihalla ja kaikki näytti olevan kunnossa. uskalsin ajaa takas kotia ja ei ongelmia.
eli kysymys kuuluu: mikä aiheuttaa sen että sulake 17 kärähtää tai että sen resetoimalla auto taas starttaa? Mistä lähtä paikantamaan mahdollista vikaa? Mitään varoitusvaloa ei syttynyt eikä sid herjannut mitään. Vähän jännittää lähteä 220km päähän vapun viettoon.. vai pitäskö vaan kävellä pitkäripaseen? Kiitos etukäteen vastauksista.
J8
Re: Sulake nro 17
19:25 syttyi check engine kun kävin pihalla kokeilemassa, eli techille vaan. immu on meikän voiittajavedossa ykkösenä nyt.
J8
Re: Sulake nro 17
vikakoodi: P1260 läpän palautusjousi, voima liian pieni. Ei ollut limb homessa. nollattiin vikakoodi. jonkiverran ajoa ja ce-valo syttyi taas. nyt ilmeisesti on limb homessa kun auto muuttui mopoksi.
eklunto1
Re: Sulake nro 17
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Viallinen immu ei kyllä pääsääntöisesti sammuta autoa. Eli, varmaankin läppäkotelossa vikaa. Marmoritiskillä riistokallis. Kanattaa tilata ProCar Serviceltä tai esim. Partsforsaabs Web kaupasta. En lähtisi tuolla autolla reissuun.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
J8
Re: Sulake nro 17
eklunto1 kirjoitti:Viallinen immu ei kyllä pääsääntöisesti sammuta autoa. Eli, varmaankin läppäkotelossa vikaa. Marmoritiskillä riistokallis. Kanattaa tilata ProCar Serviceltä tai esim. Partsforsaabs Web kaupasta. En lähtisi tuolla autolla reissuun.
Läppäkotelossahan se vika on. Pakkohan se oli vappureissut tehdä pienen jännityksen alla ja reissusta selvis kun välillä resetoi 17sulakkeella :D PFS:llä näyttää olevan halvalla uusi, mutta koitan nyt kuitenkin ensiksi eheyttää tuota vanhaa. Viimeinen vaihtoehto on ostaa uusi. Vikakoodi antoi myös vihjeen "voidaan asettaa, jos läppämekanismia ei nollattu." Eli ilmeisesti tuota palautusjousta pystyy jostain säätää? kokeilen nyt ensiksi puhdistaa ja voidella palautusjousen sekä kaasupolkimen vaijerin, jos se sillä tokenisi ja alkaisi liikkumaan normaalisti.
eklunto1
Re: Sulake nro 17
Kerro jos onnistuu korjata. Tietääkseni läppäkoteloon ei ole saatavilla mitään virallisia korjausosia (paitsi kokonaan uusi). Raja-arvoja voi säätää.
Purin yhden ja vika näytti olevan sähköpuolella, aina kun kone läpeni riittävästi niin meni tilttiin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
koistha
Re: Sulake nro 17
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mielestäni säästät nyt väärästä paikasta, jos alat elvyttämään läppäkoteloa. Olettaen siis, että olet 100% varma, että vika on läppäkotelossa. Perseen ympärillä on kuitenkin kylmä rinki koko ajan korjauksen jälkeen, kun odotat vian toistumista.
#2332
J8
Re: Sulake nro 17
Noniin, yllätys yllätys. Sunnuntaina menin irroittamaan läppäkoteloa ja limbhomessahan se oli. Sinänsä mielenkiintoista, koska tyhjäkäynti oli normaalia ja merkkiliikkeessäkin sanoivat ettei ole limbhomessa. Itse kyllä sitä hieman epäilin kun tehoja oli hävinnyt. En sitten irroittanut läppäkoteloa puhdistusta varten, vaan resetoin limbhomen ja nyt on muutama päivä toiminut ihan normaalisti. Seurataan tilannetta ja jos alkaa limbhomea pukkaa, niin raja-arvojen säätöön tai uus läppäkotelo.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=152768
Täällä pähkäiltiin saman vikakoodin kanssa ja siihen auttoi jousen puhdistus/ voitelu.
Yxvaan
Re: Sulake nro 17
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Yhden ongelmoineen läppäkotelon avasin ja vikanahan noissa näyttää olevan että siellä mustan kotelon sisällä olevat johdot kärsivät siitä että joko bensa tai etanol kovettaa johtojen kuret jolloin pääsevät koskettamaan alumiinista kuorta tai viereistä johtoa. Vaihdoin johdot jolloin kaikki toimii niinkuin pitääkin. Eihän niitä koknaisuudessan saanut vaihdettua mutta se mitä näkyvillä on..
Audiojack
Re: Sulake nro 17
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Yxvaan kirjoitti: ↑
La Kesä 17, 2023 17:25
Saman isäni teki meidän femmaan joskus, toiminut siitä asti kyllä.
