OG900 aluvanteiden yhteensopivuudesta
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Käsittääkseni ysitonnisten vanteet on samalla jaolla kuin -89 OG900:n? Käykö siis tämä saabin vanne satkuun:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=255
Tuossa kun ei jaotusta mainita, mutta käsitykseni mukaan nämä kävisivät, ja jotain pitäisi ruosteisten peltikiekkojen tilalle asentaa.
Doomrider
Re: OG900 aluvanteiden yhteensopivuudesta
Kyllä käyvät. Nuo samat vanteet löytyvät tälläkin hetkellä OG satkun alta. :)
205/50/R16 rengastuksella varustettuna.
myrtonen
Doomrider kirjoitti:Kyllä käyvät. Nuo samat vanteet löytyvät tälläkin hetkellä OG satkun alta. :)
Myyhän pois, uutena kun ei viitsisi ostella... :wink:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Parhaimmat vanteet mitä tonnariinkin löytyy... Ja pitäisi kyllä sopia myös satkun alle.
Nimim. Samanlaiset tonnarissa kesävanteina...
Doomrider
myrtonen kirjoitti:
Olivat kohtuullisen tyyriit käytettynäkin joten taidan pitää vielä alla ne jokusen kesän..
Ovat vielä pirun tyylikkäätkin :wink:
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Sopivat kyllä alle, mutta raapivat takaa herkästi kaariin. Sama vika tietysti kaikilla tonnarin 16" vanteilla. Noilla 50-sarjan kumeilla riski tietysti pienempi. Itsellä on 55-sarjalaiset ja ekaa kertaa tuossa "C:ssä" paikoillaan. Löysillä orkkis jousilla ottaa vähänkään isommissa heitoissa aeron kaariin kiinni. Perus lokasuojan listoilla ei tietysti noin herkästi, mutta tämmöinen pieni huomio ja varoituksen sana...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
16" Aero vanteita on ainakin yksi sarja modifoitu Suomessa siten, että sorvissa muutettu et:tä pari mallia suuremmaksi. Jos hommaan ryhtyy niin kannattaa huomioida etujarrusatulan ja vanteen väli. Tässä modifioidussa sarja osui vahingossa kohdalleen. Pari milliä lisää navasta pois niin ei olisi mahtunut enää jarrut vanteen sisään ;)
Tuha
myrtonen kirjoitti: Myyhän pois, uutena kun ei viitsisi ostella...
Doomrider kirjoitti: Olivat kohtuullisen tyyriit käytettynäkin joten taidan pitää vielä alla ne jokusen kesän..
CSE tonnarin kun Ruotsista hommasin niin aikaisempi omistaja oli ostanut uutena tuollaiset vanteet jokin aika sitten siihen. Kuittikin löytyy, niin näkee mitä on niistä silloin maksanut.
