Lucas meni?
petteri75
Lucas meni?
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Auto on 900 T16 Aero -90, ilman katalysaattoria (175hv), ajettu ~152tkm. Parempi puolisko soitti juuri tien päältä, että auto ei toimi; oireita:
-Ei joutokäyntiä, auto pysyy päällä vain painettaessa kaasua
-Hyytyy mäkeen
-Nykii, ajoittain kovastikin
-Öljynpaine normaali (2000 rpm / 3bar), öljypainevalo ei pala, moottorinlämpötila normaali, CE-valo ei pala
-Bensapumppu humisee (siis pyörii)
Ei mitään ennakkovaroitusta, auto toimi aamulla aivan normaalisti. Autoon vaihdettiin 2 vk sitten alkup. termostaatti, järjestelmä huuhdeltiin jne - ei ongelmia.
Mitään ehdotuksia normaalien (alipaineletkut, sytytysjohdot, tulpat, jakajan kansi, pyörijä) lisäksi? Tämä on juuri tätä, pahin kesälomakausi on meneillään ja autolla olisi aivan oikeasti tarvetta juuri tällä viikolla.. :cry:
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Luulisi että pärjäät jo noilla mainitsemillasi sähköosilla.
Lisäksi kannattaa tarkistaa ja putsata/ruiskia jotain tököttiä esim ilmamassamittarin ja vastaaviin liittimiin.
9000 automaatilla
Saattaa...
...olla bensapumpun lopun alkua. Meillä tonnikala ei jaksanut vetää kunnolla mäessä ja lopuksi ei lähtenyt pysäytyksen jälkeen käyntiin. Bensapumppu sökönä. Uusi paikoilleen ja kovaa ajoa...
Voi toki olla jossain muuallakin toi vika, sähköpuoli kun on aika arvaamatonta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Frostgrey
Kato se ilmamassamittarin liitin.
Täällä on ollut juttua kyseisestä asiasta. Asian voi koittaa ottamalla liitin auki ja koittaa käymään jos käy tyhjäkäyntiä hyvin on joko ilmamassamittari paskana tai liittimessä kontakti häiriöitä.
Itselläni oli 9000:ssa vastaavat oireet johtuen liittimessä olevasta "mönjästä"
Tuo ei ainakaan maksa mitään :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
petteri75
Allt funkar
Jep, paniikkia kannattaisi välttää.
Ilmanoton letku oli jotenkin päässyt irti kaasuläppäkotelosta jolloin kone veti letkun ohi, ja huonosti vetikin. Ihme että parempi puolisko oli kotiin päässyt. Vika siis oli yksinkertainen ja heti korjattu.. :oops:
No, auto nykii pikkuisen pienellä kaasulla joten eiköhän niitä Bougicordeja + NGK-tulppia + alkup. pyörijää tule lähiaikoina hankittua (Motonet?). Tänään on palkkapäivä!
(Kiitos nopeista vastauksista, tälläkin kertaa Lucas toimi sittenkin kunnolla.)
