T5 muistit
knif
T5 muistit
Viesti Kirjoittaja knif »
Mistä uudet flashit AMD:n laatulastujen tilalle jos ei halua heti koko suvulle muistikampoja ostaa? Onko kellään myydä pari kpl?
Ja sisältääkö vaihtoprosessi suuriakin yllätyksiä?
Entä mitä muistikampoja olette käyttäneet, onko esim 29f010 plug n' pray?
Tai onko mitään toivoa saada henkiin AMD muisteja? (kokeilin +16V->+19,6V, savut pysyi purkissa, mutta bitit ei tarttunu) Kyllä niihin kirjoittaa vielä pystyy, mutta kun ne hetken päästä kuitenkin unohtaa mitä kertoi... (BDM-LPT ja softana BD32 sekä userport ja XP:llä pyörii)
Ja lisähuomiona 9000 A50 B234L softa eroaa hieman muista 200hp softista, eli lämpölevyt ovat vex, silti ahtaa 1,0bar
vesa67
Re: T5 muistit
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
no esmes Partco:lta löytynee sopivia komponentteja.
Ecuprojectin sivuilla on runsaasti asiaa vastaavista tilanteista ja toimenpiteistä, suuntaapa sinne ekana.
j0ne
Re: T5 muistit
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Noita on ainakin toimivasti jotkin käyttäneet. Ecuprojektin puolelta ohje noille:
Now it is possible to flash AM29F010 via bdm in T5.5 Ecus. I had to alter the motorola suggestion on how to flash Am29F010. Those who are curious can check the source in the .rar file i attach to this message. I hope it doesn't spoil any further programing. The transfer to srec file is done in T5Suite.
How to flash with these programs
1) do prepa29.do
2) erasea29
3) reset
4) do prepa29.do
5) flasha29 filename.s19
6) Wait 12 - 13 minutes and confirm the flashing by:
7) reset
8) do prept5.do
9) dumpt5 filename.bin.
http://forum.ecuproject.com/viewtopic.p ... a&start=20
