Mistä malleista sopii hydr. tukikumi
Teemu_P
Viesti Kirjoittaja Teemu_P »
Moi
Saabbini on vm93 9000 CS 2.3i ja manuaaliaskilla. Mistä autoista käy tuo taaempi moottorin hyde tukikumi? Onko eroja 2.0 ja 2.3 välillä, vaparin ja turbon, manuaalin ja automaatin välillä. Miten vuosimalli vaikuttaa?
Saab 9-5 -99 & 05 2.0T
Seat Ibiza TDI Sport130 -02
Toyota Celica ST -74 (ikuisuusprojekti)
Valoa kardaanitunnelin päässä
j0ne
Re: Mistä malleista sopii hydr. tukikumi
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei näyttäisi olevan kun yksi ja sama kumi ainakin motonetin sivuilla, ei tietysti todista mitään... Tuossa motonetin uudessa järjestelmässä noissa vuosimalleissa ei ole mitään järkeä?? vrt. samassa osassa 85-98, 91-tak ja 1995-1998 - ota siitä nyt selvää. Katsokaapas motonetin sivulta kytkintä niin jopas menee monimutkaiseksi...
EPC:sta voisi tarkastaa.
18-2188 Ei kuvaa SAAB 9000 85->98 Moott tukikumi Saab9000 91-tak
9000 95->98 Moottorin hydraulinen kumityyny taakse [1995->1998]
9000-2,3T16 91-> Moott hydraulinen kumityyny taakse [1991->1998]
Teemu_P
Sen tiedän ainakin että -89 cd 2.0turbo automaatti ei sovellu luovuttajaksi.
Tuota motonetin juttua itekkin ihmettelin mutta se eka vuosimalli tarkoittaa sitä hakukriteeriä eli tonnareihin löytyy heillä varaosia välillä 85-98 (toi kun on kaikissa varaosissa toi vuosiluku). Se jälkimmäinen vuosimalli on sitten sen osan sopivuus
j0ne kirjoitti:Ei näyttäisi olevan kun yksi ja sama kumi ainakin motonetin sivuilla, ei tietysti todista mitään... Tuossa motonetin uudessa järjestelmässä noissa vuosimalleissa ei ole mitään järkeä?? vrt. samassa osassa 85-98, 91-tak ja 1995-1998 - ota siitä nyt selvää. Katsokaapas motonetin sivulta kytkintä niin jopas menee monimutkaiseksi...
Money For Nothing
Ja Motonetin kumista huomiona että se ei ilmeisesti edelleenkään ole hydraulinen tukikumi. Eli jos hydraulisen haluat, niin joutunet sen muualta hankkimaan.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Motonetin ja muut Scantech-tukikumit kannattaa jättää sinne kauppaan, ne on silkkaa roskaa. Suolaisen hintainen orkkis on ainoa kunnollinen.
Teemu_P
Siis jos motonetin luettelosta voidaan vetää johtopäätöksiä niin vuodesta -91 lähtien olis tuo yksi ja sama osa käypä kaikkiin malleihin?
Tässä vaiheessa voisinkin vielä mainostaa torilla olevaa ostoilmoitustani :-)
