Sytystulppien vaihto
sepetiustaikuri
Viesti Kirjoittaja sepetiustaikuri »
Tarkoitukseni oli vaihtaa sytytystulpat ja kiersin auki neljä ruuvia, niitä torkseja vai mitä ne on, mutta se kansi jonka alla tulpat ovat ei lähtenyt auki.
tai mikä se sytytysboksi on :( lyönkö siihen vasaralla.
J.V.A
Re: Sytystulppien vaihto
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
sepetiustaikuri kirjoitti:Tarkoitukseni oli vaihtaa sytytystulpat ja kiersin auki neljä ruuvia, niitä torkseja vai mitä ne on, mutta se kansi jonka alla tulpat ovat ei lähtenyt auki.
Ihan oikein tähän asti!
Seuraavaksi voit irroittaa sytkäkasetin päässä olevan liittimen ja sitten varovasti sieltä oikealta kasettia ylös että saat sormesi sinne vasemmalle kasetin reunan alle ja sitten varovasti ja tasaisesti koko kasetti ylös :) .
Tehosteena voit vähän heilutella sitä---- joo ei siihen irroitukseen vasaraa tai purkurautaa kannata käyttää :( Voisi tulla kallis tulppien vaihto :wink: .
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ei sitä johtoa tarvi irrotta kasetin päästä tulppia vaihdettaessa!
Kasetti lähtee ihan nätisti pelkällä lihasvoimalla suoraan ylöspäin, tuskin sitä ainakaan paljain käsin saa särettyä :wink:
#3272
ecotec
Viesti Kirjoittaja ecotec »
Eilen tuli vaihdettua tulpat ja olihan se kasetti pikkasen tiukasa mutta kyllä se irti saa ku vähän uskaltaa voimaa käyttää,ilman väkivaltaa..
9-5 2.3T -05 stage 3
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Eikös taikuri vaihda tulpat kasetti paikallaan, simsalapim vaan! ;)
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
S9-5W
Viesti Kirjoittaja S9-5W »
Tuli tuosta kasetista mieleen, että ainakin aiemmin suositeltiin että kasettia ei käännetä ylöslaisin, vaan pidetään se pystysasennossa. Jos se joudutaan kääntämään, tulee sen antaa olla jonkin aikaa oikeassa asennossa ennen käynnistystä. Syynä oli kasetin sisällä oleva öljy joka ylösalaisessa asennosa valui toiseen paikkaan kasetin sisällä. Öljy toimii eristeenä ja lämmönsiirtimenä kasetissa. Joku paremmin asiaa tunteva voisi kommentoida, mutta minulla on kyllä em. mielikuva kasetin käsittelyohjeesta. Noita kasetteja on aiemmin mennyt kyllä entisiksi ihan liian kanssa.
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Onkos siinä kasetissa öljyä :?:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
suapas
suapas kirjoitti:Onkos siinä kasetissa öljyä :?:
Jos Puolasta ööliä löytyy, nin se on kova juttu :wink:
# 2333
