Vanne pulmaa..
saa_bisti
Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja saa_bisti »
Haulla en ainakaan löytänyt sopivaa, saa siirtää jos siltätuntuu. :)
Eli, ongelma on seuraava; enon vanhasta -87 900:sta pitäis saada alut äidin og 900 -92/93:een, mutta äidin autosta löytyy ns. "tapit" ja noissa vanteissahan ei toki ole reikää sille tapille, eli mitä tehdä?
1. Voiko tapit ottaa pois vai onko niille mahdollisesti joku tarkoitus?
2. Voiko vanteeseen tehdä reikää tuolle tapille?
pari kuvaa..:
(otettu kännykällä, laatu on mitä on..)
http://www.kolumbus.fi/rst/tappi
http://www.kolumbus.fi/rst/vanne%202
Otetaan ideoita vastaan..
Ein volk ein Saab jne..
99 GL
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Taitaa olla niin että tuossa enosi autossa on vanha pulttijako ja äidilläsi uusi, eli eivät käy vaikka nuo tapit ottaisitkin irti
matti46
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja matti46 »
Itteä kiinnostas että mikä merkitys tuolla tapilla kaikesta huolimatta ja voiko ottaa tarvittaessa pois
Saab 9000 CS 2.0T -97
jmt
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itsellä ainakin tuolle 12mm (vai olikohan 10mm) tapille on reikä pelkästään (alkuperäisissä) talvirenkaissa, siis vanteissa.
Kesärenkaissa (jälkiasennusvanteissa) ei ole reikää sille, joten ruuvaan tapin irti.
Eiköhän se ole pelkästään asennuksen helpottamista varten, tuskin noin pieni tappi mitään kantaa, jos muuten vanteen mitat ovat oikeat.
Viimeksi muokannut jmt, Ti Touko 12, 2009 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Tuha
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tuo tappi tosiaankin on asennusta helpottamassa. Ja toisissa vanteissa on sille paikka ja toisissa ei. Esim. Sunbursteissa on sille oma kolonsa, mutta 3-spoke Aero vanteissa ei ole.
Tobbana
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mitenkähän paljon tuo tappi vaikuttaa tasapainoon? :)
Eihän se paljoa paina, mutta jokusen gramman kuitenkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
axtec
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja axtec »
No eipä niitä napoja tasapainotella kuitenkaan, saati sitten jarrulevyjä.
Ei vaikuta mitään.
Tuha
Re: Vanne pulmaa..
axtec kirjoitti:No eipä niitä napoja tasapainotella kuitenkaan, saati sitten jarrulevyjä.
Ei vaikuta mitään.
Niinpä... Sillä minulla kun CSE tonnariin vaihdettiin merkkihuollossa takajarruleveyt ja palat, ei oltu tappeja laitettu lainkaan.
Kaks-Seiska
Re: Vanne pulmaa..
-87 vuoden satkussa on vielä mutterikiinnitys, joten eipä sille tapille mitään virkaa jäisi.
#3929
Saab 9-3 ss -05
mikkoimp
Re: Vanne pulmaa..
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllähän se jarrulevyn paikoillaan pitää..
045-6302071
jäsenyys hankittu
