sähköikkunat:
eli turbo saabissa kuskin puoleinen sähkölasi ei toimi kumpaankaan suuntaan, tyhjäkäynnillä kun kokeilee painaa nappia niin kierroslukumittari kyllä heilahtaa alaspäin mutta ikkuna ei liiku mihinkään suuntaan.
keskuslukko ei toimi:
esimerkki oireesta:
auto sammuksissa ja virrat pois, istun autossa ja painan kuskin oven "lukkonapin" alas = apukuskin jalkatilan suunnalta kuuluu "vilkun naksahdus" mutta ovet ei mene lukkoon.
sitten nostan napin ylös = samalta suunnalta kuuluu kaksi naksahdusta.
sulakkeet on ehjät, ellei niitä sitten ole keskuslukolle jossain piilossa, eli sijainti olisi jossain muualla kuin konehuoneessa......
sähkölasit ja keskuslukko ei toimi. OG900 -91
Mercedes-benz 380 V8 -81 (w126)
ex-saabit: 99 GL -84
900 T16 -91
900 T16 -91
Re: sähkölasit ja keskuslukko ei toimi. OG900 -91
Kuulostas tuo ikkunaongelma siltä että ikkunanostimen moottori ois ehjä mutta itse nostimessa häikkää, ihan vaan sen perusteella että kierrokset laskee nappia painaessa (kuorma lisääntyy kun ikkunamoottori vie virtaa).
Omassa autossa oli samanlainen keskuslukko-ongelma, jonka tosin aiheutin ihan itse kun päätin uusia keskuslukon boksin juotoksia
Onnistuin nimittäin vahingossa juottamaan irti yhden ohuen metalliliuskan vastuksen kyljestä. Tällöin toiminta oli samanlaista, releet kyllä naksuivat mutta ovet ei menny lukkoon.
Aika hennosti on se liuska kiinni siinä vastuksessa, joten kaipa on mahdollista sekin että se irtoais omia aikojaan vaikkei sitä kolvilla tökkiskään. Kuvaa ei kyseisestä liuskasta valitettavasti ole mutta aika simppelihän se boksi on kytkennöiltään.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Itsellä oli samaa ongelmaa ikkunan kanssa. Purin ovipahvit ja irroitin moottorin nostolaitteesta. Pyöritti yksikseen ihan hyvin. Putsasin ja laitoin takasin ja toimi n viikon hyvin, kunnes jumahti taas. Purin ja vaihdoin toisen purkumoottorin tilalle joka toimi peräti 2kk. Kolmas moottori toimikin sitten sen aikaa kun auto kerkesi minulla olemaan. Jostain lueskelin, että moottorin akseli väsyy/vääntyy ajan myötä, ettei jaksa enään rasitettuna pyöriä ja taisi täältä löytyä huolo-ohjeitakin ko kapistukselle.
Vaihdettaessa/irroitettaessa kannattaa teipata lasi yläasentoon ja merkata nostolaitteen niveliin missä kohtaa ollut. Helpottaa kummasti takaisin asennusta.
EX 9-5 2.3t -98
