Tonnari pöläyttää.
teme87
Tonnari pöläyttää.
Viesti Kirjoittaja teme87 »
Eli autona on -97 turbo tonnari jolla ajettu n.207000tkm. Kylmänä kun auton käynistää, ei pöläytä yhtään vaalean sinistä savua, mutta kun moottorin ajaa normaali lämpöiseksi ja sammuttaa ja antaa olla jonkin aikaa niin uudelleen käynistettäessä pöläyttää vaalean sinistä savua. Turbossa ei tuntunut väljää eikä ole laskenut painepuolelle öljyä eli cuulerille päin. Moottorioljyt on aina vaihdettu n.8tkm välein ja autoa on aina jälkikäytetty. Pöläyttely loppuu heti jos antaa kieroksia ja lähtee ajamaan. Ajossa ei savuta yhtään vaikka vedättäisi kunnolla eikä moottorijarrullakaan, vaan ainoastaan käynistettäessä lämpimänä. Onkohan turbo menossa vai kannentiiviste tai venttiilinvarrenkumit? Nesteet ei ole sekaisin ja huohotin ei ole tukossa. Mikä nyt neuvoksi? Stage3 laitettu n.20tkm sitten, mutta paineet ei ikinä ole olleet yli 0,8bar, kiitos kuoleutuneen hukkiksen kalvon takia :) .
Saab 9000 cs 2,0T stege3 -97 kr
Ex pelit. 900 gli -84, 900 cc -89, 900s -90
Kaide
Re: Tonnari pöläyttää.
Viesti Kirjoittaja Kaide »
venttiilin varren kumit päästää öljyä läpi.
femma jos toinenkin
teme87
Sitä vähän pelkäsin. Noh samalla saa ottaa hitoille sen tasapainoakselin käyttöketjun.
Kaide
jaa-a...saakohan muuten tonnarissa vaihdettua ne kumit kantta irrottamatta?
femma jos toinenkin
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Kaide kirjoitti:jaa-a...saakohan muuten tonnarissa vaihdettua ne kumit kantta irrottamatta?
saa
8)
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
