Saab 9-5:n moottoriversiot (tehoversiot)?
lindenmi
Viesti Kirjoittaja lindenmi »
Amatöörinä ja 9-5:n hankinta mielessä utelen eri versioita ja niiden hyviä/huonoja puolia:
Seuraaviin versioihin (ahdetut) olen törmännyt:
2.0t 150hv (110kW)
2.0T 190hv (141kW)
2.3t 170hv (125kW)
2.3T 185hv (136kW)
3.0½t 200hv (147kW)
Aerot:
230hv
250hv
Onko vielä muita ja missä näistä oli huohotinongelma? Trionic 7:lla nämä kaikki on ilm. varustettuja.
Kiitokset jo etukäteen tietäjille.
"Ei ole olemassa ongelmaa, jota ei raaka voima ja synnynnäinen tyhmyys ratkaisisi."
peinu
Re: Saab 9-5:n moottoriversiot (tehoversiot)?
Viesti Kirjoittaja peinu »
Aerot 250hv on -02 tai nuorempia.
-04 ja eteenpäin on huohotinongelmat voitettu. Ei niitä ole lähes kaikissa vanhemmissakaan esiintynyt.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tehtaan virisofta eli "2.0T" on 190hv vuosimalleissa 1998-2000, 2001-> ilmoitetaan 185hv. Todelliset tehot molemmissa korkeammat mutta hieman tehokkaampi tuo vanhempi tehdasviri on (1-lambdallisiin). Lisäksi 1998-2000 mallin 2.0T:stä on kaksi versiota, joko alkuperäisillä suuttimilla tai sitten virityssarjan mukana myytävillä punaisilla jotka virtaavat saman verran kuin 2001-> 2.0t tai 2.3t/Aero suuttimet. Erona taas hieman enemmän yläkierrostehoa virisuuttimilla olevissa vaikka ilmoitus on sama 190hv molempiin.
Aero on 260hv olikohan '06 vuosimallista lähtien.
Mahdollinen huohotinongelma koskee kaikkia T7 moottoreita ennen 2004 mallia.
Suosituksena sanoisin että mieluiten Aero, sitten 2.3t Aeroksi päivitettynä (ahdin + softa) ja lopuksi 2.0T. :) Vakiona 2.0t 150hv on täysin alitehoinen 9-5:n koria liikuttamaan, mutta virisoftalla muuttuu ihan miellyttäväksi, suunnilleen 2.3t:tä vastaavaksi.
Viimeksi muokannut jcarlson, To Touko 14, 2009 09:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lindenmi
Juu,
törmäsin tuohon viri-versioon kun kävin Olarin Biliassa sellaista kurkkimassa, 141kW oli rek.otteessa tehomerkintä.
ecotec
Viesti Kirjoittaja ecotec »
lindenmi kirjoitti: 2.0t 150hv (110kW)
2.0T 190hv (141kW)
2.3t 170hv (125kW)
2.3T 185hv (136kW)
3.0½t 200hv (147kW)
Aerot:
230hv
250hv
Onko vielä muita
2.3T (161kw) löytyy ainakin..
9-5 2.3T -05 stage 3
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
ecotec kirjoitti:
2.0T 190hv (141kW)
2.3t 170hv (125kW)
2.3T 185hv (136kW)
3.0½t 200hv (147kW)
Aerot:
230hv
250hv
Onko vielä muita
Aivan, eikös tämä ollut varustettu samalla ahtimella kuin aero?
#3272
ecotec
Pola kirjoitti:
ecotec kirjoitti:
2.0T 190hv (141kW)
2.3t 170hv (125kW)
2.3T 185hv (136kW)
3.0½t 200hv (147kW)
Aerot:
230hv
250hv
Onko vielä muita
Jep.Sama on kuin aerossa.
lindenmi
Ihan loistavaa,
näin oli tarkoituskin. Tänään on kolme kiesiä listalla, kaksi wagonia ja yksi sedan.
Yhden koeajoin eilettäin, 141kW Wagon, -99 hiukan reilut 200tkm ajettu ja nooh, kori ja sisusta ihan siistissä kunnossa, takapäästä puslat loppu, koneen kannakkeet loppu, jonka takia pakoputki/-sarja murtunut, ilmastoinnin näytössä pari ilm. vikakoodia käynnistyksen jälkeen, kesärenkaat sakkorajoilla, nyki osakaasulla, ilm. sytytys pätki tai lambda tms. Kone myös huohotti jonkin verran päätellen imuputkien liitoksista tihkuvasta öljystä....
Jakoketju rohisi hiukan, ei pahasti....kone veti täyskaasulla nätisti joten tuo 141kW pitää ainakin olla...
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
lindenmi kirjoitti:Ihan loistavaa,
Eipähän tule ainakaan vapaa-ajan ongelmia jos tuon laitat 8O
XC70 D5 -11
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
1.9 TiD 110 kW (150 hv)
2.2 TiD 88 kW (125 hv)
3.0 TiD 130 kW (177 hv)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
[quote="lindenmi"]Ihan loistavaa,
näin oli tarkoituski jne,,,,
Kulutustavaraa...Jos ei peikalo ole aivan keskel kämmentä, ja osaa käyttää "etsi" nappia suappi-voorumilla, nin pärjää aika pitkälle.Toki kyselläkin voi. Ja sit hinta/laatusuhde on aika kohillaan suapeissa :D :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
hz81
9-5T kirjoitti:
hz81 kirjoitti:1.9 TiD 110 kW (150 hv)
Muuttuiko 120hv diesel jossain vaiheessa 125hv?
Kappas vain. Nuo on suoraan wikipediasta ja enpä sitten viitsinyt sen tarkemmin katsoa.
2.2 TiD 88 kW (120 hv)
OPEL
#2570
hz81
georgahti kirjoitti:onko nyt todella niin, että 1.9TiD on tehokkaampi kuin 2.2TiD ?
Kyllä! 1.9 TiD 9-5:ssa vakiona 150hp tai Hirsch ohjelmoituna 175hp.
OPEL
#2570
