9-5:n vanteiden ET?
Maikki
9-5:n vanteiden ET?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Kun alkuperäisten vanteiden ET on 49 niin ei varmaankaan liene kovin vaarallista jos laittaa talvirenkaiden vanteiksi sellaiset joiden ET on 42 tai 45 (vielä pitäisi päättää kumman mallin ottaa).
renkaiksi ajattelin 205/55-16 Nokian Q:t kun 55-sarjalainen on kuitenki maantieajossa paljon tukevampi kuin 65-sarjalainen 15".
Scarabee
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
Urakäyttäytyminen voi hieman muuttua, jos ET poikkeaa alkuperäisestä.
Hyvät kitkat ne Q:t. Itsekin ajelin tyytyväisenä hiljaisilla teillä, ei rapise eikä kumua. Profiilikin on tämän kokoisessa autossa oikea, korkeampi gummi lullailee ikävästi urissa ja mutkissa.
#1891
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Ainakin 18", vanteen leveys 8.5" ja ET45, 225/40 renkailla raapii kaaria...
STCF #3
Frostgrey
Itsellä talvirenkaat 7*15" et35 ei ongelmia menee kuin juna :!:
Kesärenkaat 8*18 et42 ei ongelmia, jonkin verran uraherkkä eikä ota mihinkään kiini :P
Saab 9-3 TTID Vector 2008
2.3i-16
215/55 R16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Toimii hienosti.
Frostgrey
Frostgrey kirjoitti:Itsellä talvirenkaat 7*15" et35 ei ongelmia menee kuin juna :!:
Otetaan vähän takaisin päin :oops:
Oli eka kertaa kesärenkailla enemmän porukkaa kyydissä ja takaluukussa tavaraa niin otti takarenkaat kaariin kiinni möykyissä. :(
Speedou
Minulla pitäisi kohta olla kokemuksia 8*18" ET 45 vanteista, 225/40 renkailla, sittenpä nähdään raapiko edelleen...
Viimeksi muokannut Speedou, Su Heinä 18, 2004 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
STCF #3
Frostgrey
Mikäs alusta sulla?
Speedou
Mamman biili, mut siis vakio Aeron alusta.
PS. Profiili on siis 40, eikä 45, kuten tuossa ensiksi luki.
STCF #3
Frostgrey
Kyllähän nuo et45 sitten sopii varmasti :wink:
itselläni -30mm H&R ja camber säädetty vielä kuntoon eli yläreunaa tuotu ulospäin muutama milliä. :)
Speedou
Frostgrey kirjoitti:Kyllähän nuo et45 sitten sopii varmasti :wink:
Nosiis 8.5" vanteella ottaa kiinni...mutta siis mitäs? Camperia säädetty siten, että yläpää ulommaksi? Eikös usein sitä juuri siirretä sisään päin?
STCF #3
Frostgrey
Siis vanteet 8*18, renkaat 225/40.
Kyllä yläreunaa ulospäin. Madaltaessa renkaat menivät samalla lailla kun esim Bemareissa ja Mersuissa, eli liikaa negatiiviseksi, jollon takarenkaat kuluivat sisäreunoista. Ei Hyvä, noita renkaita ei viitsi enää 1:ssä kesässä sulattaa :roll:
Säädettävillä puslilla saatiin tuo korjattu, nykyään n. 0.5 astetta negatiivinen, ennen noita puslia n.2.4 astetta negatiivinen.
Speedou
Jaajooh, dodih, ajattelin taas ihan omiani. Unohdin ton madalluksen vaikutuksen kokonaan. :oops:
Rillit pitäs hankkia vissiin 8O
STCF #3
Frostgrey
Velipojalla syö Aerokin vakioalustalla hieman noita takarenkaita sisäreunasta.
Kannattaa seurata niitä renkaita :wink: On sen verran kokoa että ne korostaa noita camber ja auraus kulmia.
FinnUbbe
Viesti Kirjoittaja FinnUbbe »
Hei!
Minulla on Mim Pesaro 8*18" ET 35 ja Barum Bravarius 225/40-18
T. Urban
Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch"
Saab 9-5 2,3 SE -99 Saab 9-5 --> Myyty!
Saab 9-5 AERO -02 Garaget.org Myyty!
