Ilmastoinnin sulakkeista
jh900
Viesti Kirjoittaja jh900 »
Omassa hiljattain hankitussa tonnari-Aerossa ei ilmastointi myyjän mukaan toimi, vaikka ainetta on ja kompuran pitäisi olla kunnossa. Kompuran päästä on plus-liitin irroitettu. Olen selaillut täältä viestejä aiheesta, jotta voisi paikallistaa vikaa jostain ja olen mm. tarkistanut sulakkeet 1, 17 ja 20 auton sisältä. Tutkiessani relettä releboksissa huomasin, että sielläkin on A/C sulakkeelle paikka (nro 11), joka oli tyhjä. Kysymys siis kuuluu, että pitääkö tässäkin olla sulake? Sen verran koitin, että kun sulakkeen laittaa paikalleen niin kompuralle tulee jännite. Uskallanko laittaa sulakkeen paikalleen ja johdon kiinni kompuraan ja katsoa mitä tapahtuu vai voiko olla jokin syy miksi nämä eivät olleet alunperin kiinni?
inFINite
Re: Ilmastoinnin sulakkeista
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Pitää olla sulake paikalla 11 (30 A). Minulla oli rele F rikki, nyt ilmastointi toimii minullakin :).
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Sitävartenhan sulakkeet on, että virran syöttö katkeaa jos jokin laite ottaa liikaa virtaa. Sulake kiinni ja testamaan, niin minä ainakin tekisin. Jos sulake palaa, niin sit miettimään mikä on vikana.
#3834
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Itselläkin viime kesänä relevika ilmastoinnissa uudemmassa. Purin releen ja putsasin kärkien välissä olevan piikin. Sen jälkeen on pelannut.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
