Kytkinputki
venakko
Kytkinputki
Viesti Kirjoittaja venakko »
Huomasion tuossa eilen, että kytkintä painettaessa kytkinputkessa oleva jousto-osa pullistelee sen verran, että se tuntuu selvästi kouraan, kun pitää letkuosasta kiinni. Voisinko korvata kytkinletkun vaikka kokonaisuudessaan jarruputkella, johon asennuttaisin sopivat päät? Minkälaisella kierteellä kytkinputken liittimet ovat? Vai onko letkun pullistelu normaalia?
stara
Re: Kytkinputki
Viesti Kirjoittaja stara »
venakko kirjoitti:Huomasion tuossa eilen, että kytkintä painettaessa kytkinputkessa oleva jousto-osa pullistelee sen verran, että se tuntuu selvästi kouraan, kun pitää letkuosasta kiinni. Voisinko korvata kytkinletkun vaikka kokonaisuudessaan jarruputkella, johon asennuttaisin sopivat päät? Minkälaisella kierteellä kytkinputken liittimet ovat? Vai onko letkun pullistelu normaalia?
M12x 1.0 , putki on n. 6,35 mm päältä, varmaan jäykkä putki väsyy ja murtuu jossain vaiheessa. Kandee kysellä , jos hydrauliikkapajassa pystyvät uuden jousto- osan puristamaan. paine oli muistaakseni jotain 40 bar , kun kerran laskeskelin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... et#p137474
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Kytkinputki
Yksi vaihtoehto olisi tehdä jäykästä koko putki... Sinne työsylkyn luokse voisi tehdä sellaisen jousimaisen kieputuksen putkeen, jolloin jäisi liikevaraa paremmin koneen eläminen huomioituna.
