9-3 seen cd soitin
kalastaja1972
9-3 seen cd soitin
Viesti Kirjoittaja kalastaja1972 »
ostin 9-3 vm 03, mutta siinä on vaan pelkkä radio, miten siihen saa liitettyä cd soittimen vai täytyykö ostaa saab liikkeestä se tonnin paketti(huh huh)?
lamar
Re: 9-3 seen cd soitin
Viesti Kirjoittaja lamar »
Katseleppa tuolta http://www.varaosahaku.fi
Näyttäis olevan muutamia tarjolla käytettynä.
Tai vieläkin halvemmalla http://www.bildelsbasen.se
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
tuomas81
Viesti Kirjoittaja tuomas81 »
Sama vaiva! Jos ostaa purkuosan, pitääkö mallin olla täysin sama, kun auto johon soitin asennetaan? Vaatiko asennus muuta kun etulevyn poiston ja soittimen paikalleen tuuppaamisen?
kalastaja1972
hei kiitos oikeesti tiedosta!
lamar
tuomas81 kirjoitti:Sama vaiva! Jos ostaa purkuosan, pitääkö mallin olla täysin sama, kun auto johon soitin asennetaan? Vaatiko asennus muuta kun etulevyn poiston ja soittimen paikalleen tuuppaamisen?
Vuosimallit -03..-07 todennäköisesti samanlaiset. Asennus luultavimmin vaatii optisen kaapelin (ei tietääkseni ole valmiina kojelaudan sisällä). Kaapelin saa marmoritiskiltä, tai voihan tuo löytyä purkaamoltakin.
#3322
lamar
#3322
kalastaja1972
kiitti Lamar kaikista vinkeistä ja sivustoista mistä voi ongelmaan apua hakea!
nythän kaikki näyttää paljon paremmalta, kiitos vielä!!! :D
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
lamar kirjoitti:
07vm 9-3:ssa on erillainen poppikone ns konsernimalli.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Mimmi kirjoitti:
kalle37 kirjoitti:07vm 9-3:ssa on erillainen poppikone ns konsernimalli.
Navisoitin ei ole konsernimalli.
Mainittiinko kysymyksessä navimalli :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Mimmi kirjoitti:Navisoitin ei ole konsernimalli.
Jos tätä OT:tä hetken jatkaa, mikäs navi näissä uudemmissa muka sitten on jos ei konsernimallinen navi?
Alkuperäiseen aiheeseen, vanhempisisustaiseen 9-3:een VM03-06 cd-soitin sopii eri vuosimalleihin ristiin. Eli tarvitset erillisen cd-soittimen, vanhemmissa 9-3:ssa oli radio/cd-soitin, kuten on VM07 ja siitä uudemmissakin.
Kuten Mimmi edellä totesikin noilla purkaamon soittimilla et todennäköisesti tee mitään, koska niitä ei ole erotettu autosta Saabin testerillä Tech2:lla. Tech2:ia on uuden 9-3:n softalla käytössä Suomessa ainakin mun tietojen mukaan ainoastaan valtuutetuilla huolloilla. Jos/kun saat käsiisi cd-soittimen, joka on oikein irroitettu autosta, tarvitsee se aktivoida ("naittaa") toimimaan samaisella Tech2:lla. Tuollaisessa aktivoinnissa menee noin 10-20min asentajalla (tarvitsee turvapääsyn, jossa kestää muutamia minuutteja), josta liikkeet veloittavat todennäköisesti jotain 40-100€ välistä.
Itse asennuksen voit tehdä itse ja se ei ole kovinkaan vaikeaa, jos auton sähköjä tai stereoita on joskus asennellut tai osaa seurata selkeitä ohjeita (ks. lamar linkit). Kojelautaa pitää vähän purkaa ja purussa vaikeinta on, ainakin omasta mielestäni, irroittaa keskimmäinen ilmasuutin. Cd-soittimen ja radion ohjauspaneelin ICM:n väliin tulevat optiset kaapelit pitää myös laittaa tarkasti oikein päin, mutta kun seuraa tarkasti ohjeita se menee helposti oikein.
Multa muuten löytyy yksi cd-soitin, joka on Tech2:lla irroitettu autosta, josta voin luopua sopivaa korvausta vastaan (YV:llä saa kiinni). Optisia kaapeleita mulla ei ole eli ne joutuu ostamaan muualta.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Eikös nuissa kaikissa ole vähintään se CD-soitin.. Onko ihan varma ettei ole vain jäänyt huomaatta että se levyn reikä on selvästi alempana (oma yksikkönsä) radion nappeja.
kalastaja1972
valitettavasti sitä cd soitinta ei löydy, ainakaan meidän saabista, ihmetystä ko asia on kyllä herättänyt! :lol:
uusi93
Poikarukka kirjoitti:Eikös nuissa kaikissa ole vähintään se CD-soitin.. Onko ihan varma ettei ole vain jäänyt huomaatta että se levyn reikä on selvästi alempana (oma yksikkönsä) radion nappeja.
Cd-soitin ei missään vaiheessa ollut vakiona VM03-06 9-3:ssa. Usein se toki kuului johonkin pakettiin, eli useassa autossa se on, mutta jos alkuperäinen omistaja ei ole sitä halunnut (laulaa itse tai on vaikkapa aux-liitäntä) ja ei sopivaa pakettia ole tullut valittua, on auto ilman cd-soitinta. Ellen ihan väärin muista, esim. turbo pilottiin ja business pakettiin kuului tuo cd-soitin.
Poikarukka
Näin kai se sitten on asianlaita. Melko hassua että soitin on valinnainen...
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Löytyy alkuperäinen cd- soitin kaapeleineen.... ota yhteyttä: sepe47@gmail.com
