savutus
Re: savutus
Aika nopeasti olisi mennyt ohjurinkumit noilla kilometreillä.
Onko vapari vai turbo? Helpottaisi se tieto vaihtoehtojen antamista. Jos on turbo niin vaihtoehdot lisääntyvät jonkin verran.
Jäsen 2986
Re: savutus
Jeb. 100%:n tutut oireet. Ahtimen tahtipuikko odottaa sitä viimeistä pölläytystä. ~500-1500eur.
Re: savutus
Tämä on matalapaine tuubolla varustettu.
Re: savutus
Samanlainen -02 auto, 150 th ajettu samat oireet. Poistuivat huohotus-päivityksellä ja erilaisilla öljyillä. (ennen 0W40 NYT 5w50)sämpylä kirjoitti:Tämä on matalapaine tuubolla varustettu.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
Re: savutus
voi auttaa siihen saakka että menee ahdin niin väljäksi että tulee jo nuo paksummatkin öljyt läp
#3272
Re: savutus
Mikä siitä ahtimesta sit hajoo tarkalleen?
Faijan autossa samoja oireita ja yks auto asentaja kehotti hankkimaan turboon huolto sarjan jonka asentaisi...itsekin se kyllä onnistuu, mut onko tuosta apua
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Re: savutus
Oliskohan satunnainen savuttelu johtunu siitä kun oli huohotinputki käytännössä poikki siitä holkista mikä menee venakoppaan?Löytyykö semmosta kaupasta vai pitääkö ostaa koko huohotin satsi.kiitos
Re: savutus
Itseäni kiinnostaa enemmän se, että miksi väljä turbo valuttaa öjyä vain silloin tällöin eikä aina.
Huomasin että se oli jotenkin yhteydessä siihen sammuttiko auton millaisen ajon jälkeen.
Jos ei ajanut paljoa. Sen verran kuitenkin, että moottori lämpesi hyvin, oli seuraavassa startissa sinistä kivasti ilmassa. Jos taas ajoi reilusti, esim 50km, niin seuraavassa käynnistyksessä ei pöllyttänyt. Silloin se tuntui juuri liittyvän huohotukseen tai väljiin venakumeihin, mutta kummasti kaikki savutukset häipyivät uuden turbon myötä. Eli turbo siellä uitti läpi riippuen kuun asennosta.
Olen asiaa aina välillä ihmetellyt.
Omassa oli huohotinpäivitys paikallaan. Se ei sen asennuksen aikaan vaikuttanut pöllyttelyyn.
Re: savutus
Tietääkö kukaan, mitä öljyloukko pitää sisällään? Voiko sitä puhdistaa millään liuottimella tai avata?
Tarkoitus olisi tutkia johtuuko savutus huohotuksesta vai viallisesta turbosta. Nyt kesällä auto ei ole savuttanut, mutta talvella pukkasi välillä sinistä ihan huolella ja öljyä hävisi n. 1 l / 5000 km. Savutti siis käynnistyksen yhteydessä ja jonkun aikaa liikkeelle lähdöstä.
Ja uhrina on T7 koneinen vm. 2002 9-3 jubilee.
900i
riisi serkku suudelma aurinko
Re: savutus
Omassa ainakin loppui pölläyttely huohotinpäivityksen jälkeen ja samasta kohtaa oli mulla letku rikki joten kai se mahdollista on.sämpylä kirjoitti:Oliskohan satunnainen savuttelu johtunu siitä kun oli huohotinputki käytännössä poikki siitä holkista mikä menee venakoppaan?
Valitettavasti en muista eikä ole tässä saatavilla letkun varaosanumeroa mutta kun kävin paikalliselta marmoritiskiltä kysymässä huohotinpäivitystä niin varaosamyyjä antoi kätöseen myös tuon letkun joka sulta on rikki, joten kyllä sitä saatavissa on erikseen. Olikohan luokkaa 35e hinnaltaan.sämpylä kirjoitti:Löytyykö semmosta kaupasta vai pitääkö ostaa koko huohotin satsi.kiitos
Saab 9-5 2.0tA -08
Re: savutus
93 vm.2002 2,0t ml.~140 000km. Samaa ongelmaa ilmenny parin viime viikon aikana. Eli savua puskee käynnistettäessä yleensä sillon kun autolla ajettu ennen sammutusta muutama kilometri. Sen verran vielä lisäystä, että jäähdytysnestettä pitää lisäillä melko usein. Itsellä ei ole osaamista joten huoltoon täytyy viedä. Onko veikkauksia mikä mahdollisesti vialla ja kuinka kallis huolto tulossa?
Re: savutus
Itsellä oli syyläri paskana, jos glykoli haisee niin todennäköisesti sinullakin. uusi 150Eur.
- "Turbo"
Re: savutus
Mistäs tämä oire kertoo? Savuttaa vähän käynnistäessä, mutta jos lohkolämmitin on ollut käytössä savutusta ei ilmene. Niin ja turbo on ehjä. Männänrenkaat vai ventiilinvarren kumit?
