ilmastoinnin täyttö?
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Mitähän maksaa ilmastoinnin täyttö?
Kannattaakop sitä muutekin huoltaa kun se sitten on tyhjänä?
Millaista kylmäainetta sinne kannattais laittaa? Onko siis jotain normaalia ja sitten vielä parempaa?
SAAB
Aaviita
Re: ilmastoinnin täyttö?
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Kantsii katsella tarjouksia, Tampereella ilmastoinnin huolto, sisältää aineet, 80 luiroo.
kaivaja
Viesti Kirjoittaja kaivaja »
[quote="Aaviita"]Kantsii katsella tarjouksia, Tampereella ilmastoinnin huolto, sisältää aineet, 80 luiroo.[/quote]
Mikä firma?
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Täällä suunnalla on 75 e (tyhjennys, vuototesti, aineet ja öljy).
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Aaviita
kaivaja kirjoitti:
Aaviita kirjoitti:Kantsii katsella tarjouksia, Tampereella ilmastoinnin huolto, sisältää aineet, 80 luiroo.
Mikä firma?
No tällä hetkellä useampikin, mutta kysypä tuolta http://www.rkch.fi/
mirosol
Viesti Kirjoittaja mirosol »
Tietäisiköhän joku turusta jonkin vastaavanlaisen paikan?
Yli 100€ paikkoja tuntuu löytyvän aika paljon helpommin..
9000CDE 2,3 -94
Annica
Viesti Kirjoittaja Annica »
Ajankohtainen aihe!
Viimein sain aikaiseksi ja kävin täyttämässä tonnarin - kyllä nyt kelpaa kylmäkin kyyti.
Tyhjennys-alipaineistus-täyttö = 89 euroa (suunta: Vaasa)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Annica kirjoitti:Ajankohtainen aihe!
Mikäs firma? Hintaan ei vissiin kuulunut homeentappoaineet kanavistoon?
Vois olla hyvä idea kolkin ilmastointikin huoltaa kun ei ole viime kerrasta tietoa, vaikka vielä kylmää puhaltaakin.
Annica
Ei tosiaan kuulunut homeentappoaineet hintaan ja firman nimi on Vianor, Meijerinkadulla. Hieman sai jonottaa ja itse työ kesti noin tunnin.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Itse viime keväänä korjasin oman ilmastoinnin. Ensin käytin Pro-Carservisellä testissä ja huomattiin että vuotaa, niin vaihtoon meni kuivain. Kuivainta vaihdaessani meni sitten tietenkin letkut, ja ne kävin teettämässä uudet Polarteknikillä.
No sitten kun hilut oli saatu kaikki paikoilleen ja kiinni uudestaan nokka Rikun suuntaan ja uusi alipaine tasti ja täyttö. Koko operaatin kustannukseet tais olla jotain 200 euron pinnassa. Tosin eipähän tarvi nyt heti olla huoltamassa uusiks. Kylmää tuntuu vieläkin piisaavan :)
Että jos on järjestelmä ollut pidempään tyhjänä, niin tuohon kuivaimen vaihtoon on syytä varautua ainakin. Ja siinä helposti sitten katkeaa letkujen nipat juuresta poikki niitä irrottaessa.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
DIggItaLLr
Kun ei vielä mulle oo tullu eteen niin, mites?:
Ne tarkastaa sen että ilmastointi on tiivis, vai kuuluuko se aina mukaan.
Olis persiistä jos maksaa ensin huntin liemistä, ja muutaman kuukauden kuluttua systeemi on taas tyhjänä...
Onko akvaariokotelossa jotain ikkunaa tjs jolla voi todentaa liemien olemattomuuden. Nyt perustuu vain spekulaation koska kompura ei käynnisty AUTO asennossa, jobbari kyllä mainitsi legendaariset "toimii, mutta vaatii vain täytön". En tosin luota jobbarin sanaan pätkääkään.
DIggItaLLr
Mimmi kirjoitti: Jääkaappimies ei tämmöisistä ymmärrä, joten hän ei edes testaa.
Heh. ajattelin nimenomaan käydä tutulla kylmäkone-jääkaappimiehellä laitattamassa.
Eli johonkin autohuoltoon sitten jossa kunnon auto-kylmävehkeet.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
DIggItaLLr kirjoitti:
Kahteen tonnariin on kylmäkone-jääkaappi mies laittanut liemet ja hyvin on toiminut. Toisella kertaa kunnosti samalla, kun tiivisteet vuosivat.
Molemmilla kerroilla on tehty alipainetesti.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
DIggItaLLr
DIggItaLLr kirjoitti:Kun ei vielä mulle oo tullu eteen niin, mites?:
Nonni:
Vuototesti = tiivis
Poistettu 150g
täytetty 950g
Eli kaiketi toimii. Sain kyllä testilaitteen tulostaman kuitin josta selvis nuo tiedot. Eli kaiketi kaikki ok.
Mutta onko normaalia että "tiivis" järjestelmä hukkaa 800g kylmäainetta??
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
DIggItaLLr kirjoitti: Mutta onko normaalia että "tiivis" järjestelmä hukkaa 800g kylmäainetta??
Kyllä se ajan saatossa on ihan normaalia, jos ilmastointia ei ole huollettu vuosiin (jos edes koskaan).
Suositushan taitaa olla, että ilmastointi pitäisi tarkistaa ja tarvittaessa täyttää 2-3 vuoden välein. Tämän väitteen todellisuudesta en tiedä, jotkut on tästä varmaan eri mieltä ja sanovat, ettei huolto ole tarpeen ennen kun kompura lakkaa pyörimästä.
Joka tapauksessa jos kompura lakkaa pyörimästä, kannattaa huoltoaika varata ennemin kuin myöhemmin. Jos esim. talven antaa olla tyhjillään, saattaa alkaa vuotamaan. Muutenkin ilmastointia kannatta muutaman kerran koittaa käyttää talvellakin (parkkihalissa), jotta systeemi pysyy elossa.
