Puhallin puhaltaa vain ikkunoille!?
hauhau
Viesti Kirjoittaja hauhau »
Eli mutsin autossa 9-5 -02 automaatti ilmastointi puhaltaa ainostaan ikkunoille vaikka väittää puhaltavansa muualla.
Jos yrittää säätää käsin puhaltamaan muualle ei tämä tee mitään eroa.
Mistä moinen ongelma voisi johtua?
Löysynkin jo tuuletuspuhaltimen vaihto ohjeet täältä, mutta ajattelin varmistaa jos jollain olisi kokemuksia ennen kuin käyn autoon äsiksi.
Kiitos etukäteen.
Scarabee
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
Sain juuri äsken osat nippuun, klubilaisten hyvien neuvojen ohjastaman operaation jälkeen. Eli, ongelmana oli taka jalkotilaan puhaltanut kylmä, vaikka suuntaus oli valittu kojetaulun suuttimille ainoastaan.
Haitta korjattiin purkamalla kartturin puoleinen verhoilu edestä, sekä ottamalla irti hanskalokero ja muuttamalla näkyviin saatua alaläpän työntötangon mittaa sopivaksi. Testattu ja toimii.
Tilanne olisi korjaamaton ilman varaosia, mikäli läppää liikuttava vaihemoottori olisi sökö. Näin ei vielä onneksi ollut.
#1891
jaapuikko
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja jaapuikko »
9-5T kirjoitti:
9-5T kirjoitti:Vaikuttaa pahalta mutta eiköhän takuu vielä auta. Ilmansuuntauksen läppä tai servo rikki. Joku läppä on sellainen että vaatii penkkien, keskikonsolin ja kojetaulun purkamisen.
Nyt 5 vuotta myöhemmin katkenneen akselin voi korvata korjausosalla n.20min.
Mitä pitäisi purkaa? Vaatiiko mitn erityistä tietämystä? Lakkasi puhaltamasta kasvoille..Lasille ja alas kyllä puhkuu.
9-5 2.0T Wagon -02 Vector Business
jaapuikko
Re: Puhallin puhaltaa vain ikkunoille!?
Mimmi kirjoitti:TSB 854-2450 ilmanvaihdon ja lämmityksen ilmanjako ei toimi.
Elikkäs liikkeeseen ja kone kiinni ja sit arvotaan mitä vois tehdä? Onko veikkauksia toimenpiteistä?
jaapuikko
Mimmi kirjoitti:Veikkauksena voisi laittaa esim. tangon irtoamisen akselilta.
Ok. Kiitoksia infosta ja yksi kysymys vielä. Mistä suunnalta tuuletinta kannattaisi lähestyä/ missä se sijaitsee fyysisesti? Keskikonsoli - Raitisilmasuodattimen lähettyvillä?
supa
Viesti Kirjoittaja supa »
Tarkoitatko tällä nyt sitä akselia mikä menee pelkääjänpuolelta kuskinpuolelle?
Pitää ilmeisesti sitten kuskin puolelta ujutella paikalleen?
