9-5 sähköongelmia
elreino
9-5 sähköongelmia
Viesti Kirjoittaja elreino »
Moi !
Minulla on 9-5 2.3t Wagon vm -06. Pari päivää sitten siitä katosivat vilkut, pyyhkimet (etu+taka), sähköikkunat, sähköpeilit ja päiväasennon lähivalot.
Kaikki sulakkeet näyttivät ehjiltä.
Turun Metro-Autossa ei ollut sähkömiestä paikalla ja arvailuja virtalukon viallisuudesta esitettiin.
Onkohan tälläisestä mystisestä viasta kokemuksia ?
McWerkko
Re: 9-5 sähköongelmia
Viesti Kirjoittaja McWerkko »
Lainataan nyt tästä topiccia kun en oikein keksi muutakaan sopivaa tälle.
Eilisen rysäyksen (asiasta lisää avautumis-topicissa) yhteydessä ilmestyivät siis abs- ja jarrumerkkivalo, nopeusmittari kuoli (cruisea en ole edes kokeillut, varmasti meni samalla) ja polttoainemittari näyttää tyhjää (myös valo palaa).
Olen ymmärtänyt että nopeustieto tulee oikeasta takarenkaasta, kaikki vauriot ovat kuitenkin vasemmalla puolella, lähinnä kuskin ovesta taaksepäin. Mahtaako tuo oikean takarenkaan anturijohto kulkea vasemmalta puolelta? Tuosta tankin etupuolelta, mihin oikeastaan on pahiten osunut, menee matkustamoon sisään jokin johtonippu. Ja tosiaan pelti on vekillä tuon johtonipun vierestä. Ei varmaankaan ihan metsään mene veikkaus jos arvaan että kaikki kyseiset anturijohdot menevät tuosta korin sisään?
Eihän tuolla nyt sinänsä ole merkitystä kun (toivottavasti) vakuutukseen menee, kunhan kiinnostaa tietää mitä kaikkea tuosta on hajonnut.
Saab 9-5 2.3TA -98 *BioPower*
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Ainakin sedanissa kuskinpuolella takaluukun saranan vieresssä menee johtonippu, joka tuottaa vastaavia ongelmia, mikäli siellä on viottuneita johtimia.
Itsekkin korjasin sieltä mustan johtimen, jonka jälkeen tuli rekisterivalot, pakkivalot ja vakionopeussäädin alkoi toimimaan.
McWerkko kirjoitti:Lainataan nyt tästä topiccia kun en oikein keksi muutakaan sopivaa tälle.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
McWerkko
Mimmi kirjoitti:ABS-antureiden johdot menevät vasenta kynnyskoteloa pitkin takakonttiin, josta sitten oikealle takapyörälle lähtee haara.
käyvätkö nuo johdot missään kohti "ulkona" vai menevätkö koko matkan korin sisällä ennenkuin tulevat ulos pyöränkotelossa?
Vasen kynnyskotelo on tosiaan tuolta pohjan puolelta leikkaantunut auki melko pitkältä matkalta, joten katkos voi olla sitten sielläkin.
Ilmeisesti tuohon matkustajan jalkatilaan tulee pohjan läpi tuo polttoaine-anturin johto(?)
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Vinkkejä kaipailisin.
Kosteiden kelien tultua ei syty mittaristoon abs-valo,katsastuksessa kun käytin niin ei syttynyt pihalla valo mittaristoon vaan vähän aikaa sisällä oltua syttyi kuitenkin. Vaikka valo ei syttynyt niin absit toimi normaalisti kuitenkin.
Onko jotain yleistä vikapaikkaa johon suihkia kontaktispraytä tai crc:tä?
Joku kipotin.
