Vakionopeudensäädin, kytkentäkaavio???
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Mistä löytyy WIS:sistä cruisen sähkökuvat? En oo löytäny. SET nappi ei toimi, niin pitäs ruveta mittaileen, vaan mistä...
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
masas
Re: Vakionopeudensäädin, kytkentäkaavio???
Viesti Kirjoittaja masas »
Toimiiko jarruvalot? Muistaakseni jarrua pitää polkasta ainakin kerran, käynnistyksen jälkeen ennen kuin tuo tuomii.
Jäsen no: 1839
Sabaman
Joo siis tässä on nyt kyse vaan siitä viiksestä, ei valoista eikä limp-homesta.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Mullahan oli moottorinohjausboksi rikki, jolloin ei cruise toiminut... siitä pitäisi olla joku topicci täällä osastolla vielä tallessa...
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Sabaman kirjoitti:... SET nappi ei toimi, niin pitäs ruveta mittaileen, vaan mistä...
Tuli vaan mieleen, että vaikuttaisko takaluukun johtosarja tuohonkin ?
Insignia A ja B
Sabaman
Eli mitäs ja mistä sitä johtosarjaa ruvetaan tutkiin? Luukku vai takavalo?
Viiksi oli ehjä.
Sabaman
OK, tuttu paikka, kerran korjattu parivuotta sitten. Siis jarruvalotieto tulee tuolta cruiselle, kö?
No Perkele! Siellähän ne pirulaiset oli taas poikki. Musta ja vihree. Käytän tota luukkua tosi paljon töiden takia ja ollu semmonen fiilis että rekkarivalot ei olis palanu vähään aikaan. Pitää vielä tarkastaa..
KIITOS!
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Sabaman kirjoitti:OK, tuttu paikka, kerran korjattu parivuotta sitten. Siis jarruvalotieto tulee tuolta cruiselle, kö?
KIITOS!
Mistäpäin tarkalleen löysit johdot? Epäilen itsellä samaa vikaa mutta en ole koskaan perästä johtoja esille kaivanut..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Sedanissa kuskin puolen saranaa myötäillen.
Korjailin orkkis johtoja pari kertaa.
Sitten hain silkkaripiuhaa ja vedin koko taipuilevan osan luukun sisään uutta piuhaa.
Ei ole pätkinyt sen jälkeen.
anttimak
Itsellä siis wagoni, unohtui mainita. Täytyypä alkaa purkamaan muoveja ensin sieltä kuskinpuolen saranan ympäriltä ja katsoa löytyykö.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
jos ei pakki valot toimi .ei myöskään cruise. eli pidetään se takaluukku näillä pakkasilla kiinni.jos ei oo silikoni johdot!
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
