900 vm:86 ei käynnisty
metsälä
Viesti Kirjoittaja metsälä »
Terve! minulla on 900 vm:86 2.0L 8-venttiilinen ruisku joka ei lähde käyntiin se vähän aikaa tossa pihassa seiso kun bensapumppu oli rikki ja vaihoin sen ja pelas sen jälkeen mutta ei vieläkään kunnolla,suuttimet olen putsannut ja kylmäkäynnistyssuuttimen,lisäilmaventtiilin vaihdoin ja ostin uudet tulpat auto starttaa normaalisti mutta ei lähde,mistä voisi lähteä etsimään vikaa???
lintta go go
Re: 900 vm:86 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
-Tuleeko kipinää tulpalle
-Saako bensaa
metsälä
Kipinä tulee ja bensaakin tulee
metsälä
kävin tänään kokeilemassa 900:ta käyntiin niin niin hörähti ja sammui eli oli käynnissä ihan vähän aikaa.Missä vika??
tuliko bensapumppu oikeaan asentoon takasin laitettaessa?
miten varmistettu bensatulo?
metsälä
kylmäkäynnistys suutin on rikki olisiko jollain myydä kylmäkäynnistys suutinta???
metsälä
Ei vika ollutkaan siinä vaihdoin sen mutta ei lähde käyntiin jossain bensan saannissa vika mutta missä???
metsälä
Bensapumppu rikki kun ei kuulu hurinaa tai sitten rele
onko tankissa tarpeeksi bensaa?
hyppylangalla saat ohitettua bensareleen....
metsälä
Tankissa on tarpeeksi bensaa pitää tutkia bensapumppua
Kiitos kaikille jotka auttoivat!!
metsälä
Vaihdoin bensabumpun nyt käy tosi hyvin 15sekunttia ja sitten rupeaa käymään huonosti ja sen jälkeen pian sammuu
metsälä
Ei toimi vieläkään 900:nen bensapumppu on ehjä kuuluu hurina ruiskulle asti tulee mutta ei tule enään koville bensaputkille ruisku luultavasti rikki
