Miten moottori helpoiten yläkuolokohtaan (TDC)?
jhappone
Viesti Kirjoittaja jhappone »
Kannentiiviste otti ja laukesi ja nyt on vaihtohommat menossa. Seuraavaksi ohjelmassa olisi venttiilikopan irroittaminen, mutta pitäisi saada tuo kone ennen sitä yläkuolokohtaan. Potilaana on siis vm.-84 900 Turbo 8-tappisella koneella ja automaattilaatikolla.
Miten saan helpoiten tuota konetta pyöritettyä, että saan sen yläkuolokohtaan? Manuaalilaatikkoista autoa olisi helppo työnnellä vaihde päällä, mutta tässä on automaatti..
Kampiakselin päässä(?) olevassa hihnarullassa olisi iso pultinkanta josta tuota voisi ehkä pyöritellä?
Onko kenelläkään tietoa minkä kokoinen hylsy tuohon sopii? 27 hylsy ei ainakaan mahtunut, eikä viitsisi aivan turhaan ostaa montaa isoa hylsyä..
Voiko tuota konetta pyörittää jostain muualta?
Startilla?
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
fforslund
Re: Miten moottori helpoiten yläkuolokohtaan (TDC)?
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Ruuvimeisselillä hammasratasta kääntämällä. Startilla menee varmasti ohi...
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
jhappone
fforslund kirjoitti:Ruuvimeisselillä hammasratasta kääntämällä. Startilla menee varmasti ohi...
Tässä meinaat siis vauhtipyörää?
- J
R.I.P. 900 T8 -84
Jimo
Viesti Kirjoittaja Jimo »
jhappone kirjoitti: Kampiakselin päässä(?) olevassa hihnarullassa olisi iso pultinkanta josta tuota voisi ehkä pyöritellä?
32 mm hylsyllä onnistui omassa Satkussa.
1983 SAAB 900 GL 3-door
jhappone
Noniin, tuollapa se kääntyi. En aluksi uskonut, että se noin vaivattomasti olisi pyörinyt, mutta niinpä se vain teki.
Kiitoksia vinkistä!
- J
R.I.P. 900 T8 -84
Yksi vinkki vielä, vaikka ongelma ratkesikin. Tulpat pois ja laturista pyörittämällä.
fforslund
jhappone kirjoitti:
Kiitoksia vinkistä!
- J
Joo, taistelin äskettäin saman ongelman kanssa... :oops:
En saanut hylsyä mahtumaan sinne alas kun on lisäksi ilmastointihihnat ja todella ahdasta.. Yritin myös tulpat irti pyörittää ilmastoinin hihnan kiristyspyörän kautta mutta ei siitä jaksanut, oli todella tiukassa vaikka tulpat irti..
Vauhtipyörän hammaskehä on riittävän iso ettei tarvitse älytöntä momenttia.
Manuaalivaihteisessa 5-vaihde päälle ja työntää on kyllä helpointa mutta tälleen automaatilla.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
30mm on muuten se avaimen koko siellä kampuran päässä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
