Pyyhkimien varret
foppa
Pyyhkimien varret
Viesti Kirjoittaja foppa »
Ootteko kunnostanu vai miten noita maalittomia rankoja pitäisi kohdella ?
Eipä nuo kauheen näköset vielä ole, mutta jos ennakois ennekuin kaikki maali rapisee pois.
JuHem
Re: Pyyhkimien varret
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Satkussa ihan yksinkertaisesti ottanu varret irti, hionu ja laittanu uutta maalia pintaan. Lopputulos oli ainakin parempi lähtökohta...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
foppa
aivan. Pitääpä selvittää miten helpot on ottaa irti 9-5:sta. Olen saanut käsityksen, ettei ihan nakki homma.
Jozanna
Viesti Kirjoittaja Jozanna »
Kerro sitten miten helposti lähti irti. Meillä sama homma 9-5 edessä. Tonnarissa aikanaan vaan naps irti ja hionta ja maalaus ja oli ku uudet.
9-5 Vector wagon A, -02
ex: 9000 Aero -RIP
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eiköhän ne ole kaikissa autoissa suunnilleen samanlailla. Suojakorkki pois pikkuruuvarilla, mutteri auki ja varret pois. Akkukengän ulosvetäjä (tai joku pieni ulosvetäjä) on näppärä apuväline jos ovat jämähtäneet. Lievä väkivalta ajaa saman asian :)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
foppa
Musti kirjoitti:Se, joka on saanut 9-5:n pyyhkijänvarret ehjänä irti (myös vivusto ehjänä) ilman ulosvedintä, voisi ilmoittautua tuolla niksi-topikissa. Enpä ole tavannut yhtä tiukkoja pyyhkimen varsia missään aiemmissa autoissani :)
Motonetin viiden euron ulosvetimellä ei onnistunut, kynnet olivat liian paksut.
IKH:lta löytyi kolmenkympin vempain, joka oli kuitenkin sentin verran liian pitkä. Oikeanpuoleinen pyyhin lähti helposti, vasemman kanssa piti kikkailla pitämällä konepeltiä jotain 10-15 senttiä yläasennosta alaspäin, jolloin ulosvetimelle tuli käyttötilaa. Nykytaidoilla noiden pyyhkimien irrotus sujuu hetkessä :D
Pitää tuoda sulle irrotettaviksi :idea:
foppa
Minkälaisilla maalilla ootte noita ehostanu ? Onks esim "rautamaali" noille oikea valinta ? Tarviiko useampaa eri maalia/mömmöä ?
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
foppa kirjoitti:Minkälaisilla maalilla ootte noita ehostanu ? Onks esim "rautamaali" noille oikea valinta ? Tarviiko useampaa eri maalia/mömmöä ?
Mutu: kestävin tuliski kun laittaisi happomaalin, pintamaalin ja lakan?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Mattamustaa pistin ite. Kilikolipurkista tietenkin, eka hioin vaan pinnan tasaiseksi ja sitten maali pintaan. Kestää sen minkä kestää. Näyttää ainakin paremmalta kuin ennen. :D
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mä olen käyttänyt noihin vanhoihin saabeihin mustaa hammeria pensselillä levitettynä.
Näyttää tuossa yksikin satku olevan pihassa josta maalin läpi ei ole ruostetta tullut vaikka 5 vuotta sitten maalasin suoraan ruosteen päälle.
Suosittelen.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Pyyhkijänvarret voi vetää suoraan noveroxilla pari kolme kertaa sopivin väliajoin.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Itse hioin tontun varret puhtaaksi -siis metallille. Sen jälkeen paukkupulloista pari kerrosta sinkkiä , kevyt välihionta ja neljä kerrosta puolihimmeää mustaa. Kaikki kerrokset sprayasin ohuesti. Kolme kuukautta kestänyt ts. toistaiseksi.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Vaihdoin uudet.
9-5 Aero - 00
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
AnttiR kirjoitti:Itse hioin tontun varret puhtaaksi -siis metallille. Sen jälkeen paukkupulloista pari kerrosta sinkkiä , kevyt välihionta ja neljä kerrosta puolihimmeää mustaa. Kaikki kerrokset sprayasin ohuesti. Kolme kuukautta kestänyt ts. toistaiseksi.
Noin tekisin itsekin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
foppa
Julle kirjoitti:Vaihdoin uudet.
Mitä mahtoivat maksaa ?
