Nopeusanturin vastaratas palasina?
saabbimiäs
Viesti Kirjoittaja saabbimiäs »
Minkäslainen homma on edessä kun nopeus anturi ei pyöri ja tuntuu ettei sormella kokeiltaessa tunnu vastaratasta laatikon sisällä? Mittari kuitenkin pitäisi saada toimimaan, jotta loppuisi edes tuo moottorijarrutuksen jälkeinen sammuilu ja vissiin kaikki tehotkaan ei oo käytössä kun nopeustietoa ei tule?
Auto on 2.3T 9000 vm -97 ja laatikko on FM57101. Anturi ja mittari kyllä toimii kun virrat päällä käsin pyörittelee. Tänään hain uuden anturin rattaankin mutta ei alkanu pyörimään. Koitin myös laittaa pelkän ratasosan paikoilleen ja pyöritellä toista eturengasta mutta ei sielä oikein tuntunut olevan mitään mihin ottaa kiinni. Ratas oli kyllä kunnolla pohjassa.
Onko tuohon mitään kotkauskonsteja kenelläkään kun ei ole aikaa alkaa laatikkoa tuon takia avaamaan?
Kaikki ehdotukset otetaan mielellään vastaan. Esim. jos nopeustiedon saisi otettua jotenkin muuten.
Re: Nopeusanturin vastaratas palasina?
varttuu kytkinremonttia ja samalla aukaisee lootan ja laittaa sen isomman pyörän sinne...
zamppa
Viesti Kirjoittaja zamppa »
vaikuttaako nopeusmittari tehoihin?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
zamppa kirjoitti:vaikuttaako nopeusmittari tehoihin?
Vaikuttaa (kohta joku saivertelee, että mittari ei vaikuta vaan trionicin nopeustiedon puuttuminen).
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
saabbimiäs kirjoitti:Mittari kuitenkin pitäisi saada toimimaan, jotta loppuisi edes tuo moottorijarrutuksen jälkeinen sammuilu...
Onko moottorijarrutuksen jälkeinen sammuilu jotain kautta seuraus nopeustiedon puuttumisesta?
Tuosta omasta härvelistäni kuoli nopeusmittari ja samoihin aikoihin alkoi moottorijarrutuksen jälkeinen sammuilu. Onko kyseessä yksi vika (nopeustiedon puuttuminen) ja kaksi seurausta (toimimaton mittari + sammuilu), vai kaksi eri vikaa (nopeustiedon puuttuminen ja sammuilu)?
#3418
suorsa
J.N kirjoitti:
Yksi vika, kaksi seurausta.
J.N
Mikähän on potentiaalisin syyllinen nopeusmittarin kuolemaan? Ratas laatikon sisällä se ei varmaankaan ole, sillä toiminta ei loppunut kerrasta, vaan pari päivää mentiin ajoittain toimivalla mittarilla. Ensin tien epätasaisuudet aiheuttivat satunnaista toimimattomuutta, mutta äkkiä tilanne olikin toisinpäin ja epätasaisuudet aiheuttivat enää sattunaista toimivuutta.
Missä tuo nopeusanturi fyysisesti sijaitsee ja onko sille tehtävissä jotain ensiapua tms. jos mittariston johtosarjojen kontaktien läpikäyminen ei tuota toivottua lopputulosta? ´97 2.0t
Heikonlaisesti löytyi vanhoja juttuja aiheesta...
#3418
suorsa
J.N kirjoitti:Mikähän on potentiaalisin syyllinen nopeusmittarin kuolemaan? Ratas laatikon sisällä se ei varmaankaan ole, sillä toiminta ei loppunut kerrasta, vaan pari päivää mentiin ajoittain toimivalla mittarilla. Ensin tien epätasaisuudet aiheuttivat satunnaista toimimattomuutta, mutta äkkiä tilanne olikin toisinpäin ja epätasaisuudet aiheuttivat enää sattunaista toimivuutta.
Anturi löytyy vaihdelaatikon kuoresta, perän päältä. Ei muuta kuin anturi irti, autoon virrat päälle ja manuaalisesti pyörittää anturia. Jos mittari nousee niin ratas rikki, jos ei niin vika jossakin muualla. Jos vika on muualla niin mahdollisesti vika löytyy anturista tai sen johdosta.
saabbimiäs
saabbimiäs kirjoitti:Minkäslainen homma on edessä kun nopeus anturi ei pyöri ja tuntuu ettei sormella kokeiltaessa tunnu vastaratasta laatikon sisällä? Mittari kuitenkin pitäisi saada toimimaan, jotta loppuisi edes tuo moottorijarrutuksen jälkeinen sammuilu ja vissiin kaikki tehotkaan ei oo käytössä kun nopeustietoa ei tule?
Vastaan tähän itselleni ja niille joilla on vastaava ongelma lootan muovirattaan kanssa, että nopeustiedon ECU:lle saa ABS anturilta. Ja vielä niin että ABS:kin toimii sen jälkeen.
ABS anturin jännitepulssi on tehollisarvoltaan n.1-2 V ja nopeusanturin jännite n. 6-7 volttia satasen vauhdissa. ABS anturin pulssin taajuus on n. 2,5 kertaa korkeampi kuin nopeusanturin taajuus. Vahvistamalla pulssi ensin ~6V:iin (+/-1 V) ja sitten muuntamalla pulssisuhde oikeaan saadaan mittari näyttämään oikein.
Itselläni näyttää tällä hetkellä vielä tuon 2,5 kertaa liikaa mutta kunhan saan pulssitaajuusmuuntimen hommattua niin se kyllä tulee korjaantumaan.
Oli mukava tunne kun taas pitkästä aikaa sai "täydet" ahdot koneesta. Ottaa muuten aika vinkiää 240 mittariin. Pitäiskähän laittaa miestelyvideo kiihdytyksestä youtubeen. :)
