v6 moniurahihnan vaihdosta.
Pääsi käymään niin että huonon kunnon takia hihna pääsi hyppäämään rullilta pois (tekipä sen juuri tiukassa kurvissa meinasin ajaa autoa päin prkl
) kysymys kuuluukin mikä rullista on kiristinrulla ken tietää sen niin minua tyhmää valaiskoon huomenna pitäisi vaihtaa kiitos etukäteen vastauksista.
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: v6 moniurahihnan vaihdosta.
Päivitystä:
Nyt on hihna vaihdettu ja kiristinrulla löytyi se on hihna katsoessa vsen ylimmäinen pieni rulla.
Pistän työvaiheet jos joku joskus haluaa tietoa kyseisestä hommasta ensin moottorin pitkittäistuki pois on kahdella pultilla ja sen jälkeen se missä tuki on kiinni moottorissa pois kaksi pulttia myöskin sitten alhaallta mistä moottori on kiinni rungossa hihnan alla pultti auki ja tunkilla muutama sentti moottoria ylös että hihna menee kannakkeen alta paikoilleen sitten vaan hihna paikoilleen ja tuet takaisin paikoilleen.
Ohjekirja sanoi hihnan pituudeksi 2287mm mutta omegan hihna minkä ostin 2265mm oli liian pitkä joten 9000 hihna minkä pituus on 2225mm joka mielestäni on lyhyt mutta se siis sopii hihna mikä siellä oli kiinni ennen vaihtoa on pituudeltaan näinkin lyhyt kuin 2170mm!!!
Siis mitä opimme älä aina luota ohjekirjaan.
Jäsen #4605
Jäsen #4605
