Rear light failure-ilmoitus
ETSI-toiminto näytti muutaman vastaavan, mutta varsinaisesti en löytänyt vastausta itse ongelmaan.
Kun 9-5 griffinin vm-99 käynnistää, useimmiten tulee virheilmoitus SIDiin Rear light failure. Valot toimivat, sulakkeet ovat ehjät. Mistä seuraavaksi etsisi vikaa? Malli siis sedan.
Re: Rear light failure-ilmoitus
Tietysti olet tarkistanut, että wattimäärät on oikein polttimoissa. Itsellä aina joskus silloin tällöin herjaa jarruvalosta, joka myös toimii ja lamput on oikeat. Järjestelmä tuntuu olevan aika herkällä ja pienikin kontaktihäiriö saa valvonnan herjaamaan.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Enpä ole, täytyy katsoa.
JugiBoy kirjoitti:Tietysti olet tarkistanut, että wattimäärät on oikein polttimoissa. Itsellä aina joskus silloin tällöin herjaa jarruvalosta, joka myös toimii ja lamput on oikeat. Järjestelmä tuntuu olevan aika herkällä ja pienikin kontaktihäiriö saa valvonnan herjaamaan.
Saappi Kuski
Polttimo on lopussa, toimii vielä mutta antaa kuitenkin herjan. Vaihda uusi polttimo.
9000CS 2,3
Nopallako arvotaan mikä polttimo on menossa...Saappi Kuski kirjoitti:Polttimo on lopussa, toimii vielä mutta antaa kuitenkin herjan. Vaihda uusi polttimo.
Mulla wagonin SID herjaa takavaloja, vaikka kaikki valot toimii. Ilmoitus tulee lähes joka käynnistyksen jälkeen, jos takaluukku on avattu virtojen ollessa pois päältä. Muulloin ei valita. Kaikki valot toimii siis kontin ollessa kiinni, sekä kontin ollessa auki.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
[Jep, kiitos vastauksista. Tuli vaihdettua kaikki takapään lamput taannoin ja hyvin on toiminut sen jälkeen, ei enää virheilmoituksia. En jäänyt ihmettelemään, että mikä lampuista aiheutti häiriön, vaan vaihdoin kaikki. Lamput yhteensä maksoivat n. 10 euroa, joten ei ollut paha rasti, vaikka meni ilmeisesti myös toimivia lamppuja roskiin samalla.
Saappi Kuski
Kyllähän ne korjaamolla etsii sen jos ei itse jaksa.Peetu kirjoitti:Nopallako arvotaan mikä polttimo on menossa...Saappi Kuski kirjoitti:Polttimo on lopussa, toimii vielä mutta antaa kuitenkin herjan. Vaihda uusi polttimo.![]()
9000CS 2,3
Meillä '04 9-5 sedanin takavalot vasemmalta oli rikspoks ja sulake paloi ~viikon välein. Etuvalot poksahteli ilmeisesti saman vian takia. Tuttu huoltomies korjasi johdot, yks oli täysin ehjä, kolme poikki ja loput rispaantuneita.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
#4278
