etuspoikan kiinnitys tuplikseen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo kävi niin hassusti ettei popniitin pidätelly nopan tarvikespoileria tupliksen puskurissa kiinni. eli uusia kujeita pohditaan.
oma ajatus oli että läpipulttaus kerta reiät valmiina. kestääkö esim : pultti kuumaliimalla että kierreosa tulisi puskurin alapuolelle. silloin tuo ois helppo ottaa esim talveksi pois. vai oisko liima parempaa? kovin kovia myrkkyjä ei uskalla koittaa suhataa puskurimuovista läpi.
vinkkejä. oma näkemys asiasta. ideoita vastaan otetaan.
eli kuumaliimaa pultin kantaan joka jää puskurikuoren sisään. kierre ja mutteri ois ulkona.
Re: etuspoikan kiinnitys tuplikseen
En ihan hokannu mitä haet takaa mutta nopan orkkis spoikka on puskurin takana olevassa alumiinissa kiinni ja siihen mielestäni kannattaa myös tarvike laittaa kiinni.
Kuumaliima ei taatusti pidä tuollaisessa paikassa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tää on 90 saabbiin tarkoitettu
spoileri joka kiinnitetään puskurin alapintaan kiinni.
reiät on valmiina ja ajatuksena "lukita" ruuvin kanta puskurin sisälle jotta spoikka:n saisi mutterin ja prikan kanssa kiristettyä paikalle.
löytyy ihan kuvan kera lisävarusteluettelosta joka täällä foorumillakin jossakin on .....
Ei varmaan kestä se kuumaliima kovaa kiristystä..?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
siksipä kyselen kunnon aineiden perään....tällä hetkellä ostoslistalla bilteman super epoxsi.
No mites olis vanha kunnon sika-flex?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ajattelin kokeilla super epoksii eli liimaan pultin kannan puskurin sisälle . toki sikasauma spoikan ja puskurin väliin ois ihan asiaa......
Noilla oon pariin satkuun lyöny lisävalot kiinni . Pihtejä en ole tarvinnut,hyvin on kiristynyt pelkällä ruuvillakin t.vellu
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/taul ... nkkuri.pdf
Aina joku Saabbi...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
paikallinen pultti/mutteri liike suositteli kun kerroin tilanteen :
eli tuli ostettua 15kpl sellasia kumitutteja joissa m4 sisäkierre metallia. joka puristuu kasaan ku kiristää. sano et on silleen joustava et kestää tärinää.
huomenna kuvaa ja testiä
WLA nuo siun linkittämät kiinnikkeet ovat todella loistavia.... mutta.
ongelma muodostuu kun puskurin kuori vain 3mm paksu eli nuo ei kiristy siihen ...joutuu prikkoja tai muuta laittamaan sinne väliin..... ei hyvä-
